  • 3422阅读
  • 6回复
ICOM FL-33,FL-30滤波器曲线 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-15
是800欧姆阻抗的,插损1db
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
阻抗如何测得?
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-15
估计。先用变压器输出450欧姆,发现曲线波动比较大,然后换200欧姆输出端,发现波动更大。然后再换800欧姆输出端,平滑了。
离线一异
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-15
这个阻抗是滤波器的特征阻抗,在设计滤波器的时候需要首先选定的。
powermax 所用的方法也不失为在不清楚原始参数的时候的一种方法,应当算试探法。
其实,也可以用运放输出端串联电位器来测量,输出曲线最好时的电位器电阻就是这个滤波器的特征阻抗。
离线bl7ia
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-16
不知 icom 的 455khz 的 fl-44a , 52a , 53a 等是不是 800 欧姆??
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-16
你有fl-52a?我的ic703上想配置一枚!
离线bl7ia
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-16
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-163846&highlight=fl-52a.jrc滤波交换ic703滤波器.html
看这个代用行不行 yf-455dq 都是 ndk的,不知阻抗是不是一样
