  • 6196阅读
  • 18回复
我的tkr720内部为何还有一个tk708啊? [复制链接]
离线无电线
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-15
偶然得到一台720,打开一看,内部居然还有一个tk708???
你们的720中有吗?
离线飞钩
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-15
怎么可能?你发大啦!!!!
离线无电线
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-15
真的,我看到人家的720的主板上有一根q9的接线,我的那个没有q9接线,反而机器的下盖上有一个708
离线BD5FNA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
你的机器可能出故障了,原修理的用708来代换.
离线无电线
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-17
昨天下午又打开720看看,原来不是708,是个808,我估计是做跨段使用的中继台,手头也没有对讲机,也没有调试。
离线bg1ell
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-17
是不是 做链路用的808
离线无电线
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-17
有可能啊,不过720是语音中继啊,808拆下可以单独使用。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-17
说不准是做遥控接收控制机器用的......
离线摩界
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-17
720里面的空间如果东西都全的话~放不下一台808的~
先看看里面少了什吗没有~
电源部分,双功,还有个720的接收和发射单元
最好有个照片看看
离线飞钩
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-18
摩界说的对,看一看机器各单元全不全。
离线无电线
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-18
机器内部没有双工器,就是放双工器的位置是808,其他的都有,目前手头没有手台,没法试,我按照808的置频方法,发现根本没有反应,也不知道是什么原因啊
离线摩界
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-18
这个我估计就是改的uv跨段中继~720是v段的tk808u
808可有什吗连接线连在720里~?
离线BG4VPA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-20
别拆,看看怎么连线的
离线BG5HES
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-20
808是与其它中继台连接的链路机
离线bg8dc
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-21
跨段中继的可能性比较大,链路的话,应该使用200多mhz的啊
离线无电线
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-22
我仔细的研究的一下,808只是连着一根天线和一根音频输出,720的内部接了一些音频输入和ptt控制,这些线是以前接到接驳器上的
离线阿仁哥哥
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-24
你赚了哦.
离线阿仁哥哥
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-24
你赚了哦.
离线cdcf5588
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-17
我的也有
我这边有两台和你一样,我们这边原来是用来做集群调度电话用的,在我们的二哥二手机上是发:412.xxx 收153.xxx。
