  • 5518阅读
  • 39回复
铷模块输出波形不好,有什么办法进行波形转换和整形? [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-13
刚才翻出以前买的10兆铷模块,输出波形不好,有什么办法进行波形转换和整形?想输出正弦波和方波。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-13
施密特....
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-13
用10mhz的晶体滤波吧……
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-13
施密特触发器只是输出方波,不想用积分电路输出正弦波,因为精度太差了。想找些精密的电路,最好是仪器的电路。。。。
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-13
铷模块需要50欧负载,是否空载?
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-13
我是空载测量的
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-13
楼主仔细翻一下时间频率基准的老贴,该模块设计是必须接50 ohm标准rf假负载的,输出是很漂亮的理想方波,空载则输出波形很差……
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-13
哦,知道了,那么怎样转换成正弦波呢?不想用普通积分电路啊。
离线bg7mh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-13
老大 10兆铷模块,还有富余的吗?
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-13
老大 10兆铷模块,还有富余的吗?
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db1-2851ffcffcde6bb675eb35830c426630.jhtml
洛阳纸贵,已经被炒到1k6了,都是2vo老大惹的祸啊
离线huashao128
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-13
老大 10兆铷模块,还有富余的吗?
我只有1只啊,买回来都是只有个心,没外壳的,买了n年了,今天准备做个壳。
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-13
毛遂自荐一把,正好我做过这个实验,请参考下面的帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=112048&page=18&pp=40
建议在铷钟和滤波器之间加缓冲器。缓冲器可以用74hc04六反相器,所有6个输入端并联,对地接51欧姆电阻作为铷钟的负载。六个输出端各串300欧姆电阻,再于电阻末端并联成50欧姆,这样与滤波器的输入匹配。滤波器的输出也是50欧姆的。
滤波器的带宽很宽,不会引入附加的相位噪声和温飘,装调还算容易。供楼主参考。
73!
离线huashao128
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-14
刚才搞好机壳,结果发现。。。。那个固定螺丝的英制的,郁闷啊。谁有啊,送我5颗。
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-14
去电脑城找找,db9、db25(串口)db15(游戏杆口)和vga显示器的接口固定螺丝正好合适。
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-14
刚才已经找到了,拆了一个仪器的几个。郁闷啊。。。。
离线kenny21
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-14
如果是固定10mhz的频率就好搞。用高频小信号放大器(类似收音机里的中放电路),将中周的谐振频率调到10mhz就有很漂亮的正弦波出来的。需要的元件也不多,几个电阻,一个三极管,一个中周。
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-15
以前弄得的10mhz
一进多出
离线huashao128
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-15
领导好手工!!
离线honggun
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-15
关于输出正弦波,请尝试这样改.
首先借用一下7kw的图片.
全部详细的图片请见7kw的原贴.
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113804&page=2&pp=30&highlight=%ef%a8%d6%d3
拆除r7上的跳线,改成100欧姆的电阻.在l4的位置安装一只10uh的电感.
离线TITAN-ZY
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-06
楼上说的很对,我在一个输出10mhz正弦波铷钟的板卡上看到了上述的2个元件。但不知是否还有其它的区别?
