  • 2394阅读
  • 10回复
菊水电源求教 [复制链接]
离线zhe666
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-12
一般的维修电源为了减小调整管的压降采用继电器切换变压器次级的方法。但菊水的电源没有这样的继电器,万用表量着整流桥出来那个最大的电容直流电压并且调整输出电压这时候大电容的电压也随着变化。看了半天不明白这电压没经过调整管是怎么变化的?
请高手指导下
谢谢
离线BD4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-12
有没有可控硅?
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-12
根据调整管的压降,用场效应管调节整流出的脉动直流电的导通角!
离线zhe666
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-12
在所有散热器上都看不到可控硅!我的是30a的,
并且在调整管的前面也就是变压器次级出来整流桥出来到扼流圈到大滤波电容,就在大电容这里量的!
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-12
前面有一级可控制硅开关电源,是按照调整管的压降为目标进行稳压的,可以保证在电源电压、输出电压、负载电流都变化的情况下保持特定的压降。
即便采用继电器切换管压降也是分级的,不能保证随时都是最佳状态,而且与负载还有关系。
离线zhe666
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-12
我这个是线性电源老大的一个变压器
离线BD4XVF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-12
有扼流圈? 那就量一下扼流圈有没有压降.
离线zhe666
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-12
多谢回复晚上回去量下看看
值得怀疑的是变压器上还有好多组看不懂的抽头都是细线的大概有10个抽头左右线径大概都在0.3mm左右
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-12
我这个是线性电源老大的一个变压器
线性和开关并不矛盾,看看这个,也是菊水,也是线性电源,也有可控硅开关部分。
离线BD4XVF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-12
楼上的电源让我开眼了.
离线BG6QCB
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-12
电源都做得这好。
