  • 3735阅读
  • 5回复
007一波长高增益天线制作经验 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-11
写这篇文章的目的,主要是为了让我的制作过程有个记录,让我能够记住一些细节,这样以后我再做或者其他人想做的时候,能够少走一些弯路。同时,也算是帮bg1cnv推广一下吧,权且当作几个骚扰电话的回报。呵呵。
最后制作出来的成品图,请看附件。还是不错的。
昨天晚上,用场强仪分别测试了三个天线:007、折合振子j型、两个弯弯的super j。用1瓦发射,测试条件也看图吧,比较清楚。在其他条件都相同的情况下,有以下结果
<p>
天线       读数(dbmpv)   驻波       天线长度
007       33~35           1.38         39cm
折合振子   35               1.06         69cm
super     37               1.02       123cm
</p>
从上面的结果来看,007由于驻波比较大,因此其发射的场强还是比其他两个要差一些。我不明白的是,为啥007在发射的时候在刚开始是33~35之间闪动,但过7、8秒左右,以后就稳定在35上了。很奇怪的一件事情,而另外两个天线却从一发射开始就非常的稳定。
如果再把007天线的驻波降下来一些的话,其发射效果还是应该能够和折合振子匹敌的。但考虑到天线的长度,应该是007占了很大的优势。我现在就已经用007天线替换了折合振子j型天线,在减轻了天线重量的同时,大大降低了天线的高度,过桥洞、下地库都不用担心了。
我的制作设计图请见附件。振子用的是50-5的馈线,缩短系数在0.666左右。设计图纸中所标的长度是实际制作以后重新测量的,和理论值有些差异。
从今天早上的通联效果来看,双方相隔8公里左右,都是在80车速的情况下,对方给53的信号报告。我抄他话音清晰,没有断续。同时,抄到一个相距15公里左右的信号,稍微有些断续。可能是天气原因吧,我原来用折合振子j型的时候,在15公里以外得到的信号报告是53。
制作注意事项:
1、在调整驻波的时候要小心,一般调整到1.2左右的时候就需要掂量掂量了,我连做了三根振子,都是因为追求更低的驻波,剪了1mm,结果驻波又上去了。
2、振子和馈线连接的时候,馈线芯线一定要朝上。bg1cnv也说过这件事。这芯线朝上的接收效果要比朝下强很多。呵呵,不明白其原理。
3、如果有条件,振子和馈线在平行的时候,应该相隔的尽量远,这样比较容易调驻波。
4、最后用热缩管封装的时候,如果是用pvc管,千万不要加热的太厉害。我第一次封装就因为没有经验,结果有个地方的pvc管给烤软了,热缩管缩的太厉害,嵌进pvc管里面了,导致天线振子弯曲,驻波就上去啰。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 007一波长高增益天线制作经验
在线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-11
pvc管里加一个木芯,提高刚度,防止高速时出现问题,另外接头处最好也加固一下。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-11
离线spider0029
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-11
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=148298&page=1&pp=30&highlight=%d2%bb%b2%a8%b3%a4%cc%ec%cf%df
最开始,我是想在pvc管里面再加一个pvc管,这样的强度就应该没有问题了。后来嫌麻烦,同时也考虑到现在做的这根天线主要是为了试验,如果好用就重新再做一个,那时候再考虑加木芯吧。
看了你的文章及以后的评论。要是早点看到的话,我也不会走那么多弯路了,搞的我浪费了1米多的50-5馈线。
我看好它,主要是希望能够在降低高度的时候,发射和接收效果不要差很多就可以了(和折合振子j型比较)。
离线spider0029
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-11
在调整007一波长天线的时候,感觉最难的就是在修剪振子的时候,你不知道这天线在你希望的频率上最低驻波能够达到多少,本来1.2驻波,一剪子下去,没准就是1.25,也没准1.15。如果驻波降了还好,要是升上去了,就没法给接起来用。最苦闷的就是这个了。
离线bitiwindy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-11
今天我也做了一个u段的,从测试结果看和dp天线类似,驻波最小调整到1.1 。
希望做成的朋友,跟dp天线对比一下,看看是否相近。
因为我是在室内用频谱仪测的,没有进行远场测试,所以上述结果仅供参考。
