在u段台上混了些日子,在大家的带动下也完起了短波机,短波要想通连效果好,天线的效率相当重要。我们知道:如果天线匹配得好每得到3db的增益就相当于发射机功率提高一倍,所以为了改善通联成效,而单方面花大钱去提高发射机功率未必是“上策”(资格/等级也会限制发射功率),花小钱改善天线效率可能会来得更快一些。
调天线要仪器!“驻波/功率表”是最最基础的了,如果只靠“驻波/功率表”就能调好天线,那一定是你运气好、或者你经验丰富,呵呵!天线的“谐振”远远大于“驻波”对效率的影响,我是这样认为的(也许我的认为是错误的,欢迎指正!),所以我一直在想用一种简单的方法来精确调整天线,我也尝试用50Ω的矢量网络分析仪来精确测量天线的参数,用频普仪精确测量信号强度,测量数据是相当的精确,但着都不能达到普及和通用性,更不适合更多人效仿,我在想如果能制作一个1mhz~470mhz的连续频率发生器、再配合一个驻波表,就可以在业余条件下完成天线“谐振频率”的测量。原理应该是这样的:连续频率发生器发出信号通过驻波表再接到待调的天线上,当频率发生器发出信号与天线的谐振频率相同时驻波应该最低,我们从频率发生器上得到一个频率值,这个频率值是大于你需要的发射频率、还是小于你需要的发射频率,我们就可以知道天线是容性还是感性、天线的振子是需要加长还是需要减短……
如果把上面的想法通过:单片机/相应软件、驻波/功率电桥、高频振荡器及显示电路合成一体可能就是市场上的“天线分析仪”了……只有测量到天线的谐振频率、阻抗,通过适当调整天线的谐振频率让它与发射频率相同、调整驻波让阻抗相同,这样我们发射效率才能提高。
一点粗浅见识,与大家共享!
