  • 3471阅读
  • 10回复
请教关于高压线对DX通讯的干扰 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-10
在图中箭头所示的位置设台安装天线,旁边的高压线对进行dx通讯的影响有哪些方面?影响大不大?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-10
恭贺重新出山。
bb长大了,乔迁新居了。可贺!
象是100kv供电线路,可能会增加噪声干扰,尽可能避免吧。
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-10
bb长大了,乔迁新居了。可贺!
谢谢7iww!
呵呵,那不是我的房子。新房子倒是在努力争取中。
儿子现在16个月了,长得挺好,就是还未正经说话,老说婴文。
不知道高压线附近遭雷击的可能性是否增加很多。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-10
看了你的照片,对所处的环境进行初步的评估,你处除了高压线对短波通讯会产生影响以外,旁边楼房顶上的移动基站也同样产生影响,具体的影响可以自己找台短波机架个临时的垂直天线实地收听就可以了解。在高压线附近遭雷击的可能性并不会增加,增加的是高压线把远处的落雷引来而感应雷的机会。如果有可能的话,还是尽量避开为妙!
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-11
在城市总会有这样那样的干扰源,作为平头百姓,选择余地有限,享受到“知情权”就不错了。
都想尽量避开的了。怎么计算避开到多少距离算是合适?
离线BA5AS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-11
我的天线约二十米处就有几乎平行的高压线,因没法比较,说不上受到多大影响,只是要注意防止天线一端脱落时不要落到高压线上,
离线bg7nyo
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-12
我试过在高压线下架天线,每个波段接收到的噪声是s9
离线bd8cb/8
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-12
干扰大小,主要和高压线路上流过的电流波形失真度、对地绝缘是否良好有关。比如,有吱吱哔哔漏电声的点位附近,干扰肯定大,等于是个火花式发报机。
可以把天线或一米长导线接到示波器上,看感应电压有多高。有频谱仪,就看得更仔细一些。
警告:别一个劲儿地往高压线跟前凑,打坏仪器、打死人可别怪我。
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-14
实践才是硬道理!既然避不开,又没有足够的基础数据进行数学计算,
还是把天线架起来,实际调整位置和角度。
噪声能忍受就可以了!
离线haoyue
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-14
这是我的专业了.
最好远离高压电线.一般电线感应电不大,但是如果与高压电线并行几公里,感应电压有上万伏.
避不开,可以垂直它的走向安装天线.
既要注意防止天线一端脱落时不要落到高压线上,更须注意防止高压线一端脱落时不要落到天线上.
离线BA8AT
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-20
还能有什么办法?没有选择余地的话,有天线总比没天线好。
