  • 11998阅读
  • 87回复
今天搞到了一些GPS 模块希望大家来帮忙看看 [复制链接]
离线BG5HCM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-09
原来是公交车用来定位的个主机里拆出来的..和gm950差不多大小..和950捆在一起的..上面有个液晶屏..有路阻..越站..故障..等显示..通过950电台发出信号告诉车的具体方位..gps 板子有大楷20---30块(都是拆机的,)有懂行的兄弟知道怎么用起来吗??好象是串口的哦...联系:13757125194 bg5hcm
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-fa5bbeef0e00c511876a06c710a2c305.jhtml
此为淘宝连接
离线峰回路转
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-09
看样子是moto的。出吗?报价
离线wirelessfans
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-09
不错的板子! 就是不知道接收效果如何? 楼主开价吧!
离线BG5HCM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-09
30 不包好坏..良心保证我才疏学浅不知道怎么用.....价格不知道是否合理...进来就25了
离线wirelessfans
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-09
既然如此,不如免费发给我一片,我帮你测试一下咯
离线红猪
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-09
找到输出线就好办了。按芯片找一下。
离线bg4tpi
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-09
搞个玩玩,lz联系我qq5126417
离线wgqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-09
moto的8通道gps板。motorola ut- oncore 不错的。。但是现在基本很老啦。。
moto的10pin 接口定义都是标准的。具体啥接口。。我也懒得查
具体。你可以在网上找找。。。
离线wgqaz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-09
1: bat
2: 5v
3 gnd
8 rxd
9 txd
想玩的可以这么接。。很简单。。
离线BG5HCM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-09
兄弟接那里 232口吗?? 怎么测试哦
离线wirelessfans
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-09
8通道的用来做授时玩玩还可以,看板子上的日期,这板子估计有10年了,上面的备份电池估计应该换换了。
这东西都是串口的,上电就能用。你接5v看看,测一下tx应该有电压变化,另外,记得插上天线,如果直接放窗外,这种8通道的老板子,估计定位时间会很长。
离线wgqaz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-09
你给它接上5v 用指针表测txd 如果指针一跳一跳的。。大概就是好的。。
离线wirelessfans
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-09
花30.00买来做授时电子钟...值, 做定位用差点
其实做定位也能行,只是当时的计算部分比较弱而以,我以前用过8通道的,在高架桥下也能定位,现在的gps,无非是计算能力增强,功耗降低,以及一些新算法的引入。实际上,通道数不是衡量gps一个主要指标。 8通道如果用现在的工艺,性能也足够了。
现在很多的gps动不动就16,20,甚至32,都很可笑的说。完全是噱头、所谓卖点而以。
离线david99
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-10
好东西,我98年就用过,性能稳定,定位精度感觉一般,耗电有点大(和现在产品对比)
pdf资料我这有,有意订2块 :)
9600比特率的,8n1   输出格式 @@ea......   包含信息,经纬度,时间,速度,高度,方向等
离线david99
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-10
另外,天线有没有啊   原装天线比较好啊
离线瑞贝卡
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-10
Z3827A定时接收机测试
wirelessfans,
你好!我这里有个天线和接收机同在一个蘑菇头的定时接收机z3827a,里面的模块和楼上的图片相似,不过没有电池;需要外加电源。现在我想怎么能够测试这个接收机。
接通电源后,将接收机的tx+.tx-接到示波器,就是看不到任何波形,总是处于高电平,即没有接受到数据。这是一个好的,可以正常工作的接收机。
通过485-232的转换,接到pc,软件用的是moto oncore的软件,仍然什么都收不到。
能否请教一下,我的什么地方除了问题? 我是把接收机放在窗户边上的。
小妹非常感谢!期待回复。
我的 qq 756318891
离线david99
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-10
[quote=瑞贝卡]wirelessfans,
小妹非常感谢!期待回复。
我的 qq 756318891[/quote]
这个东东是9600波特率的,只要接一下windows的超级终端就可以看到未解码的数据,数据头部是 @@ea....
离线BH7JRE
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-10
麻烦给我来一块.pm个工行帐号给我.
离线BG8AED
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-10
手上有一个sony的,8通道,用超级终端看到串口输出的直接是ascii码,时间日期都有。郁闷了,不知道有没有玩头。
离线瑞贝卡
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-10
接了超级终端,什么信息都没有的;能留一个其他联系方式吗?msn?qq?
谢谢!
