图中齐纳二极管为驻极体话筒做钳位保护
对正向电压钳位到6.8v,反向电压钳位到0.7v
当然需要一定的输入阻抗时
左边的电容起高频旁路作用
右边的电容和开关组成静音电路,开关合上,交流短路。
话筒放大器内部的电阻与驻极体话筒内部的场效应管沟道电阻构成一个
分压回路,也即一个“电阻->电压”变换器
在驻极体话筒内部,感受声波的震膜上通过特殊工艺带有固
定的极化电荷(固名为驻极体),根据电容原理,两极板间
的电荷电量恒定时,两极板间电压与距离成正比。声波使极板
的间距发生变化,从而改变极板的端电压,完成声电转换
但是,由此过程产生的电压变化量很微弱,内阻也很高
(几十兆欧),所以不便于后续的信号处理。
为此,在话筒中集成了一个场效应管,完成阻抗变换和信号放大
把微弱高阻的电压信号变换为其沟道电阻的变化,降低了
输出阻抗,提高 了在信号传输过程中的抗干扰能力。
就说这么多了,希望对你有点帮助。
