  • 2067阅读
  • 5回复
问题:印度版DDS设置的疑问 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-08
在大卖场购得一dds,安装完成后,使用一直很正常。最近一次重新设置的时候,突然出了问题,似乎四个按键都不是原来的按键了,每次设置完成一项参数后会出现带#号的相同参数要求继续设置,而且这个时候旋转编码是不起作用的,如果不设置这些带#号的参数,那么将无法设置完成。这个时候按这4个按键屏幕会出现3、6、9等数字,似乎功能键盘完全混乱了,变成了大数字键盘的一部分,晕,我彻底晕菜了,不知道是我设置的时候不小心动了什么特别的地方?还是单片机坏掉了?希望有朋友能告诉我。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
请首先检查按键部分相关硬件,就是5个脚的接口外的电路部分,我怀疑是哪个按键与其它地方接触了,导致程序运行不正常..........
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
我原来旧版本那个前一阵子也突然没显示没输出,后来发现是单片机坏了,换新的后ok了…
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-09
我更换了按键排线和按键板,现在正常了
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-09
我更换了按键排线和按键板,现在正常了
晕......怎么会突然坏掉?
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-10
估计是不该接地的地方接地了吧
