  • 3524阅读
  • 19回复
求500W变压器硅钢片 [复制链接]
离线BG5CHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-08
因线性电源内一个500w变压器的硅钢片接近报废,在此请各位大哥们帮忙找找,有谁手头或附近有此种规格硅钢片卖,代小弟我买些,小弟在此先谢谢了!
硅钢片规格请见图......另外此变压器的叠厚在95mm左右,具体数量是几片记不清了.还有另外一片直片忘了上尺寸,各位大哥应该能清楚的....再次感谢各位麻烦帮忙找找.谢谢!
      美好的73送给各位大哥们!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
硅钢片一般不会坏的。
按照你的这个尺寸,可以制作出1kw以上的了(叠厚=片中心宽×1.5~2计算) 。还是买个新的省事啊
离线BG5CHP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-08
你是没看到过我那变压器的硅钢片啊......硅钢片我这里数量太少不卖....所以才上贴求大哥们帮忙的...我这边硅钢片大概在13块1公斤左右...再求大哥们帮忙找找吧...
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-08
这东西我这儿还真有,和你的尺寸一样的,以前拆的变压器,一直留着硅钢片,是那种锃亮锃亮的,我称过大概有15斤,我送你都可以,就是邮费负担不起。
离线BG5CHP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-08
大哥那可太感谢您了...邮费当然是由小弟我来了...15斤应该够一个变压器用了吧..
只是送我那让我不知道说什么好了....下次你如果有让小弟帮忙的话尽管说,只要小弟能帮上就行
73送给大哥您了!
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-08
图来了,我存的15斤就是一个完整的变压器,少也就是少个1、2片。本来有两套呢,lp嫌占地方当废品给卖了一套,我也打算绕个变压器,一个是工作忙顾不上,再一个业余条件也有限,等闲下来我也绕一个试试。期待你最新的diy报告。
离线BG3OGR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-08
这种硅钢片我也保存了一个 好像不好
离线BG3OGR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-08
我也在查资料,不知道这个家伙能出多大功率
离线BG5CHP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-08
大哥闲话不多说,您就割爱送给我得了,小弟会好好利用的,以后有要小弟帮忙的地方请尽管吩咐!
麻烦您帮我寄个普邮行吗?本来想弄点东西和你交换,可小弟才刚步入这个圈子,还没啥好东西,待以后能回报大哥您时再行感谢!
  邮寄地址见签名处     谢谢大哥.....谢谢...谢谢..谢谢您了!
  祝您身体健康...工作顺利...合家幸福...73
另您所收藏的这一些硅钢片比我现在装上的这些要好一些..我装上的这些比您那还差..到时上个图让您看看..另外您这个调压器我猜至少也有1000w以上吧.你准备做什么用?
离线BG3OGR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-08
那个调压器,号称也是1000w的,我想改个电源变压器用,就是感觉线径有点小,不知道原来的线圈能不能用上,正在查资料,不知道你有没有方法介绍介绍?
硅钢片我尽快给您发过去,我印象中普邮是每斤3元,我先给发,用多少邮费实收,你看怎样?另外,看不到你的地址,请上!
离线BG5CHP
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-09
大哥再次感谢您的慷慨!邮费您那边不知道可不可以到付?
邮寄的地址如下:渐江省宁波市江北科技园区b区北海路188弄35号   徐武明   邮编:315032
另外您这个调压器我找朋友问问...帮您找点资料....那硅钢片抽您有空再发没关系..我也不是很急..
非常的感谢您大哥....73
离线TNA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-09
[quote=bg5小徐]大哥再次感谢您的慷慨!邮费您那边不知道可不可以到付?
非常的感谢您大哥....73[/quote]
15斤肯定不够,剩下的还得想办法。
离线BG5CHP
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-09
15斤肯定不够,剩下的还得想办法。
不是吧?如果不够的话那就自己这里先补几片上去....应该不会差很多了吧?
离线BG3OGR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-08
bg5小徐,前段时间太忙,你也不着急用,所以拖到昨天发邮局普通包裹,费用是26.3元,重量18斤,这就是一个完整的变压器的硅钢片,请注意查收!收到请告知。关于费用你愿意给我的话,请打我建行帐号。
建行:0110 2199 8013 0129 817 开户行:河北邯郸中华南支行
户名:李翔
离线lvyunpin
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-08
调压器的线比一般的变压器线粗,另外加次极就可以了.功率=1000*80%左右
离线yujing
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-08
那个调压器是自偶变压器吧?
离线BG5JU
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-08
做,800w变压器原来的线肯定不行,取值可按,2.5a /平方毫米(小于5a /mm).绕环变很麻烦.
离线BG5CHP
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-16
户名:李翔
李大哥您好!昨天上班后开车出去时,门卫叫我结果一看是您寄给我的硅钢片到了,一阵惊喜啊!非常的谢谢您!因这段时间工作太忙,也没空上网,所以你发贴通知我都没有看到...今天我就把款打入你建行.
昨晚一回到家就开始动工了,先是一片一片的整理好,然后擦干净,马上就拆变压器,然后再重新装上你的硅钢片,结果还不够一些,还有你的硅钢片和我原有的硅钢片又稍大一点,不过最终还是装上,紧固完毕....另外我的那些拆下的硅钢片那真是叫差啊,看看吧...晚上通电试试大电流.
离线BG3OGR
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-16
能用上就好,我也放心了,当时去邮局邮寄我说硅钢片,人家就不收,我就说是钢片,呵呵。现在邮局检查很严格,什么机械装置、不明金属、肥皂状、膏状、粉末状、液体等等统统不收 说是反恐需要。
离线BG5CHP
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-17
那可真是麻烦您了,现在有些地方也是小题大做,大惊小怪的...不过现在机场是检查的非常的严了,昨晚试了一下变压器大电流测试...结果非常让人满意啊...接下来就去浸一下绝缘漆,烘干处理一下...以后您diy时需要壳体什么的....您说话     73
