  • 4604阅读
  • 6回复
bv6hj 请进 [复制链接]
离线BD1HFP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-07
bv6hj 请看:
正v4波段天线安装后各波段的谐振点
7mhz 7.034
14mhz 14.117
21mhz 21.084
28mhz 28.402
所有振子已经缩到最后一个孔了,其他频点驻波还是高,怎么处理?
离线BG1SIY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-07
钜管 打眼!
离线bv6hj
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-14
bv6hj 请看:
正v4波段天线安装后各波段的谐振点
7mhz 7.034
14mhz 14.117
21mhz 21.084
28mhz 28.402
所有振子已经缩到最后一个孔了,其他频点驻波还是高,怎么处理? [表情]
天線問題可能如下:
1.接觸不良,導致駐波有高低起伏 2.週遭地形地物的影響
3.或是您有別組巴輪,可先替換,看是否為巴輪問題
麻煩請再調試看看,或是請聯絡bg7jaa/關則勇給予相關協助,
假如有問題,請不吝指教,隨時提問,竭誠為你服務 ,謝謝
离线BD1HFP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-09
天線問題可能如下:
回答bv6hj :
  1,用钻石巴轮换过,没变化。
  2,天线又固定螺丝一遍,没变化。
前天又出新情况,谐振点“突然”发生跳动,不是渐进是突然“跳动”
谐振中心点如下:
7mhz 7.175
14mhz 14.190
21mhz 21.175
28mhz 28.37
昨天检查,没发现问题,复装,又回到复原来的状况,正常使用。
今天使用过程中又发现谐振中心“突然”发生跳动,与前天一样,不知怎么回事?
期间请教过bd2vbb,他也没遇到过这种情况。
请bv6hj 赐教,看看怎么处理。
离线bv6hj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-09
回答bv6hj :
  1,用钻石巴轮换过,没变化。
  2,天线又固定螺丝一遍,没变化。
前天又出新情况,谐振点“突然”发生跳动,不是渐进是突然“跳动” [表情]
谐振中心点如下:
7mhz 7.175
14mhz 14.190
21mhz 21.175
28mhz 28.37
请bv6hj 赐教,看看怎么处理。
你好,
麻煩請你將此組天線寄回給bd2vbb,換一組給你.
离线BD1HFP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-10
bv6hj 看悄悄
离线bv6hj
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
bv6hj 看悄悄
己回覆訊息
