  • 18443阅读
  • 42回复
紫外线擦除器想DIY一个那位朋友知道EPROM [复制链接]
离线chelg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-06
那位朋友知道eprom要多强的紫外线才行,得多长的时间,
离线chelg
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-06
还想问一下不是空片能不能在在上面写.我想写的是gx3000的2716的片子
离线bd4jk
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-06
医院病房消毒的普通紫外线管,类似于40瓦日光灯大小。
直接放在灯管上,约30分钟可以。
02-03年帮朋友做过
离线chelg
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-06
有没有快点的>我用的验钱的不行呀>知道不知道2716用什么别的也行最好是电擦写的
离线slka
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-06
验钞的那种深紫色灯管不行,医院消毒发出青白色光的灯管好用,我用的20w消毒灯管,eprom距离灯管5cm,10分钟可以擦除干净。
离线BG6IAS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-07
我用自镇流水银灯只用其中的芯,用一个限流 大约10分钟,我用的是100瓦灯泡,因为该灯是125瓦看样子其中芯是25瓦,想用20瓦电子镇流器应可以,不过没试
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-07
太阳晒完读一读,可以了就OK.
离线dingding
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-08
用5w或10w的紫外管就行了,可以用相应功率日光灯的镇流器启动。
用太阳晒很不靠谱,我晒了2天还是没晒干净。
必须要干净了才能往里写东西
离线58shf
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-09
制作紫外线擦除器.doc
制作紫外线擦除器这个合适吗?
附件: 制作紫外线擦除器.doc (0 K) 下载次数:571
离线BG4XDO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-09
紫外线灯最好,几分钟就可以
离线bd8dl
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-10
符合以下条件就能写:
1、先检查未用的空位是“00”还是“ff”,若是00就别想了。(编程时有些是用0填充空白的)
2、编码时跳开已占用字节写入新码,原有已用的字节原样、原位照写(即覆盖一遍)。
3、gx3000用2x16以上的“大”容量芯片时,注意地址可能不是从零开始的!
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-13
我的紫外线擦除灯大约是6w的,距离2厘米以内,放20分钟,一般就可以擦好了。偶尔有不行的,再来10分钟。还不行,再来10分钟。
再不行,别试了,扔掉吧…… 留着只是浪费你的时间而已
离线chelg
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-06
这么产只能用医院消毒发出青白色光的灯管了
离线BD8NCF
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-06
改用28c16,直接电擦
离线BG4RFF
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-07
我也是这么想的
改用28c16,直接电擦
我也是这么想的
离线bg3hb
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-16
我90年代初期使用的:(2716-27512都用过)
1、8瓦紫外线灯管+普通8瓦日光灯镇流器;
2、将eprom的窗口擦干净,正对日光灯管,距离1厘米左右;
3、点着紫外线灯,开始计时。擦除时间不大于10分钟。曾发现照时间长了也能把eprom照坏。
4、检测内容是否全ff,否则再试,再不行就扔掉吧。
5、警告!擦除过程中要避免用肉眼直接观看灯管!!!也要避免别人,尤其是小孩看到灯管,切记,切记!
离线huashao128
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-16
我昨天才用28c16代替了新买回来的泰和车台,感觉比以前贵了,要15圆一片,还是旧的。。。。。
离线chelg
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-07
那28c16和27c16的写法一样吗?
离线xiaolei_200
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-08
老兄,看来你好象对这个东西不是很了解(可能我多虑了),还是废话一下吧,千万别用紫外光长时间照射皮肤和眼睛啊。后果很严重的。
我的eprom也和大多数朋友一样的擦法,医用5w或者10w紫外管通电照射15分钟即可。当时10w的花了35元自带灯架和电子镇流器,挺划算,时不时还可以给家里消消毒,挺好,呵呵。
离线soom
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-12
我的很简单,用消毒紫外线灯换下印钞机上的管就ok,直接代换,不影响印钞功能
