  • 4756阅读
  • 11回复
求助XDD-915 [复制链接]
离线bd3ij
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-06
求助xdd-915偏频怎样调整。
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-06
接收还是发射?还是都偏?故障部位可差多了。
大多数是接收偏,
离线bd3ij
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-06
大多数是接收偏,
收发都偏,
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-08
大多数是接收偏,
王师傅你好,是都偏的好象是频合有问题,请教王师傅指点,谢谢!
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-08
  应该先检查一下温补晶体的标准输出频率,虽然它的故障可能性很小,再一个应该检查8421码开关的接触和连线。
我还要问一下频率偏了多少?对于故障的判断也至关重要。
离线bd3ij
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-08
发高200赫兹,收低100赫兹,请指点
离线BG5CNA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-08
[表情]   应该先检查一下温补晶体的标准输出频率,虽然它的故障可能性很小,再一个应该检查8421码开关的接触和连线。
发低1k到1.5k,收1k到1.5k,温补晶体的标准输出频率对的没差.谢谢老朋友.73!
离线BG0ABL
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-17
还是没有结果,,谁帮忙看看怎么调整回来频率
离线BG0APD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-17
这个问题没弄懂过,两台915一直在睡觉,搭车同问。
离线BH3RPO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-17
各位老师,俺的915话筒没有增益啦怎么回事啊?cw没问题
离线李剑
只看该作者 10楼 发表于: 2022-08-30
老贴子了也不知915的频率偏解决了吗
诚实守信是我做人的原则
呼号: b g 4 i i v
离线v153
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-05
建议第一检查频率设置拨码器电路是否异常。
然后检查基准晶体频率。如果基准晶体频率偏差会造成收发均偏频故障。
915机器的发射调制频率和接收解调电路频率是分别控制的。频率10.7M.。该频率有可能收、发状态不一致,造成收发频率异常。
检查频率合成板的10.7M输出信号,频率是否准确。注意10.7M信号需要分别检查发射状态频率和接收状态。分别调整。
先检查发射状态,如果频率偏,可以调整面板清晰器旋钮,频率调整准确。
然后调整接收状态,不要调整清晰器旋钮,调整频率板上T401中周,将10.7M频率调整准确。
BG5CAE
诸葛纶
DIY爱好者
279255633@QQ.COM
