  • 28748阅读
  • 238回复
40MHz-800MHz机子你感觉如何 [复制链接]
离线BG4XDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-06
有什么情况随时通报
2009-5-9今天更新
本机cpu板由可在线编程的89s52,存读方便的24c08,蓝底白字的lcd1602,红外接收头等组成.背光可遥控开关
主板使用2只tda2003作功放,增益分别可调的四路立体声信号切换输入的高级音响专用的音控ic对音量,高音,低音,响度,声道平衡,线路输入选择进行调节,彻底杜绝由电位器和转换开关使用中接触不良带来的不平衡和接触转换噪声.宽带窄带信号处理全部使用经典的ic:ta7640,mc3361,立体声解调ta7343,2次变频ta7358+晶体2本振,全增补alps高频头灵敏度高增益均匀;频率合成器使用mc145158+mb501组合,30v调谐电源由mc34063产生
离线qwnick
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-06
频道储存量是不是少了点?360-370为什么跳空啊?好象还少了wfm模式~~嘿嘿~~调频节目最好是立体声哦~~`
离线BG4XDO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-06
回楼上336个少吗?可以扩展到600+或1000+啊不知有没有必要,360-367在我这里公安交警很多,调频立体声有的
万事开头难,经过断断续续的学习试验终于可以推出这款专供ham朋友体验收音收讯乐趣的机器
大散件200都是现货,可以发申通中通速递或转邮政快递平均连包装30费用自理
cpu使用89s52使用lcd1602做功能频率显示使用2408存储330个频道存储关机频道频率等信息记忆
频率调节范围软件支持大约可以从0-3276mhz关键要有外部的硬件支持
频率步进6.25khz12.5khz自适用
使用全增补电视机高频头3次4次变频接收灵敏度高;pll控制alps高频头频率稳定
窄带fm使用同一室外天线和450,260做对比灵敏度差不多,噪音大些
操作频率范围就是所用高频头本身能工作的频率范围
接收信号制式fm/am接收频率范围40-781.475mhz高频头本身限制fm宽带中频10.7m窄带中频455k
可用做无接触的频率计对强度达微伏级信号源进行频率测试并可以直接听到信号质量
控制方式:键控和红外遥控
做信号源产生77.7-819.1875mhz切换到r接收,切换到t做信号源对发射接收设备进行调试
键控频率调节采用时分复用6.25k+-,0.1m+,1m-,10m-,50m+方便大范围调节
键控频道调节+1-1ch,-10ch,+30ch
遥控频率调节灵活多样,直接6.25k+-50k+-1m-8m+方便接收电视伴音
遥控频道调节+-1,+-10
单次频率扫描和循环频率扫描。遥控设定扫描范围0.2,0.3,1,2,3,4mhz可以追踪信号或产生扫频信号
266和268两频道信号跟踪当此频道有信号时能启动录音或转发设备,对感兴趣的中继进行不间断的跟踪监听
功放使用tda2003可以用作mp3或电脑的立体声有源功放
使用带四路立体声信号切换输入的高级音响专用的音控ic对音量,高音,低音,响度,声道平衡,线路输入选
有些功能需要个人自己开发,机器使用请遵守相关规定
使用10v-16v推荐使用14.3v电源(用2只7815或一个7815加3极管扩流);
线路输入黑色右声道rin,黄色的左声道lin
功率输出对应左右声道外接4欧音箱
中间两个白色孔没定义可根据个人需要使用
天线接口使用电视天线插头;天线根据个人情况选用不同天线有不同效果
灵活多样的操作使用全在遥控上
离线bg6qjn
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-06
好东西啊,可以出套件吗?
离线BG4XDO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-06
回楼上的
有这个打算,样板已经做好。使用中
离线fengchuilai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-06
支持套件!
离线cnngyygt1
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-06
这样的套件要顶一下
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-07
调试好了那天拿给我们看看阿?先过过手瘾///
离线BD7LP
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-07
感兴趣......
离线BG4XDO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-07
谢谢支持
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-07
也感兴趣呀。
离线bg4ijt48a
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-07
感兴趣.........
离线BD4XC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-07
严重支持!
离线bg3et
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-07
有兴趣顶一下
离线yuhang
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-07
软件无线电的?
离线bg4wdc
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-07
不错,价钱大概多少?
离线庄乾章
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-07
jh12345
离线7600
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-07
不错,支持………
离线BG4XDO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-07
感谢所有关注的朋友
离线费力刻丝
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-07
很好很期待
