  • 3286阅读
  • 4回复
4波段双极是倒V或者水平短波头天线 [复制链接]
离线bg4knm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-04
四波段短波倒v通信天线:m-504
1.材料采用75-3电缆作为振子。
2.天线形式为:短波4波段双极倒v天线(或者水平天线)
3.工作频率 :7.050mhz/14.270mhz/21.400mhz/29.600mhz
4.增益:0db。
5.输入阻抗:50欧。
6.输出接口:m座
7.中心点驻波:各波段中心点1.1
8.耐功率:lsb usb cw 100w
      am fm 50w
9.4波段单臂长度7.5米。
10.顶端角度120度。支撑杆长度6米。一般使用镀锌铁管。
11.使用同轴电缆的原因是电缆的横截面导体面积高达:7mm²远远比2.5平方和4平方的铜线的带宽大得多。
12.双极形式的多波段短波通信天线的架设非常方便,而且免调试。
13.安装时,两根振子的端点拉力一般为5公斤左右即可,振子不要拉的太紧,容易老化。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 4波段双极是倒V或者水平短波头天线
离线bg4knm
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04
还有两张图
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-04
这么好的条件为何不架全尺寸的天线呢?
离线bg4knm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-05
这个几乎就是全尺寸了,7mhz的振子长度7.5米了。
离线BG4CTL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-05
还是用全尺寸的好!
