  • 6093阅读
  • 18回复
KG105,KG110即插型哑音板和通用型38组收发哑音板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-04
cts-110r是kg110即插型标准38组接收哑音板,直接插上即可,用6位拨动开关来改变标准38组的哑音频率(67.0hz-250.3hz).其它的详见说明书. 价格260元.
cts-110tr是kg110即插型标准38组收发哑音板,直接插上即可,接收和发射的哑音可以分别用2个6位的拨动开关来改变的(67.0hz-250.3hz),其它的详见说明书.价格400元
以上报价不含运费.另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元.板上元件以后如有更改的话不另行通知
cts-110tr安装使用说明书(v1.0)
          (   ba5da   包志忠 )
cts-110tr是专为kg110开发的38组标准哑音编解码(收发)板, 板上采用1mhz的晶振做为基准频率,专用的哑音频编解码集成块fx365,进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确和检测哑音成功率高和电路稳定等诸多优点.本板具有哑音的编码(发射)频率和解码(接收)频率分别可调的功能.
安装时把kg110的底部朝上,拧下罗丝后把底部的盖板拿掉.把cts-110tr哑音板装到右上角的哑音板位置上,哑音板上的cn806p.cn807p和主板上的cn806p.cn807p位置和脚位对准后插好.再拧好两边的罗丝固定好整块哑音板.kg110通电开机后哑音板上的ld红色发光管和lt黄色发光管就会亮起,表明哑音板的供电正常.默认发射哑音是工作的,如暂时不需发射哑音的话只要把jp1的跳线帽改到a端就行了,兰灯会灭掉,切断了发射哑音电路的供电.可调电阻(w)是调整发射哑音输出幅度的大小的,调到合适的位置就行了.在rx端的6位拨动开关上设定好你需要用的接收哑音频率,在tx端的6位拨动开关上设定好你需要的发射哑音频率.然后在主板上找到(j809)的跳线位置,把跳线帽拔掉.这一步很重要的,不然不拔掉这个跳线帽的话等装好哑音板后收到不带哑音的信号后还是能打开中继的,这样就失去装哑音板的意义了.这些工作都完成后就可以测试哑音的功能了.kg110接收到带有哑音的信号后如检测到和哑音板上设定一样的哑音频率后就会起动中继的功能.同时lr绿色灯会亮起.表明接收哑音控制正常.
该板还有一个附带的功能,就是控制机内扬声器的是否出声.把kg110上的原装外接话筒插上,把话筒背后的mon开关拨到off位置,再把哑音板上的jp2跳线帽放在b端上.这样只有在收到相同频率的哑音信号后扬声器才会响了.如收到的是不同的哑音频率信号或无哑音的信号的话扬声器就不会响了.如不需要此项扬声器锁定功能的话只要把jp2跳线放在a端即可.
cts-110r只具备接收标准38组哑音的功能,而无发射哑音的,其它的和cts-110tr是一样的,安装使用时只要跳过发射哑音设定调整这一步就可以了.当然如以后想改成带发射哑音功能的话只要装上发射哑音的这部分电路的元件后立马就升级为cts-110tr了.
哑音频率编码表见后页.该哑音板的收发哑音初始频率都是88.5hz
cts-110tr哑音频率编码表
tone (hz)   d1   d2   d3   d4   d5   d6
67.0       1     1     1     1     1     1
71.9       1     1     1     1     1     0
74.4       0     1     1     1     1     1
77.0       1     1     1     1     0     0
79.7       1     0     1     1     1     1
82.5       0     1     1     1     1     0
85.4       0     0     1     1     1     1
88.5       0     1     1     1     0     0
91.5       1     1     0     1     1     1
94.8       1     0     1     1     1     0
97.4       0     1     0     1     1     1
100.0       1     0     1     1     0     0
103.5       0     0     1     1     1     0
107.2       0     0     1     1     0     0
110.9       1     1     0     1     1     0
114.8       1     1     0     1     0     0
118.8       0     1     0     1     1     0
123.0       0     1     0     1     0     0
127.3       1     0     0     1     1     0
131.8       1     0     0     1     0     0
136.5       0     0     0     1     1     0
141.3       0     0     0     1     0     0
146.2       1     1     1     0     1     0
151.4       1     1     1     0     0     0
156.7       0     1     1     0     1     0
162.2       0     1     1     0     0     0
167.9       1     0     1     0     1     0
173.8       1     0     1     0     0     0
179.9       0     0     1     0     1     0
186.2       0     0     1     0     0     0
192.8       1     1     0     0     1     0
203.5       1     1     0     0     0     0
210.7       0     1     0     0     1     0
218.1       0     1     0     0     0     0
225.7       1     0     0     0     1     0
233.6       1     0     0     0     0     0
241.8       0     0     0     0     1     0
250.3       0     0     0     0     0     0
上表中o表示开关在on状态,1表示开关在off状态.
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-05
cts-105t是kg105即插型标准38组发射哑音板,直接插上即可,用6位拨动开关来改变标准38组的哑音频率(67.0hz-250.3hz).其它的详见说明书. 价格80元.另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元.板上元件以后如有更改的话不另行通知
cts-105t标准38组哑音编码板
该板是专为kg105机而开发的发射38组哑音板.板上采用晶振做为基准频率,s7116a专用的哑音编码集成块, 进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确,安装方便等诸多优点.
cts-105t的安装方法:打开kg105机的上盖.在靠近面板的地方有一排插座.插座上有几根做为跳线的插头插在上面.把这个跳线插头拔掉.把哑音板直接插上即可.注意两个插座之间有个空档的,要和哑音板上的插头空档对应一致的.发射哑音的调制度大小的话只要调哑音板上的可调电阻就行了.
哑音频率编码表,初始频率是88.5hz.开关位数编号对应于拨动开关上的位数.
67.0       1     1     1     1     1     0
71.9       1     1     1     1     0     1
74.4       1     1     1     1     0     0
77.0       1     1     1     0     1     1
79.7       1     1     1     0     1     0
82.5       1     1     1     0     0     1
85.4       1     1     1     0     0     0
88.5       1     1     0     1     1     1
91.5       1     1     0     1     1     0
94.8       1     1     0     1     0     1
97.4       1     1     0     1     0     0
100.0       1     1     0     0     1     1
103.5       1     1     0     0     1     0
107.2       1     1     0     0     0     1
110.9       1     1     0     0     0     0
114.8       1     0     1     1     1     1
118.8       1     0     1     1     1     0
123.0       1     0     1     1     0     1
127.3       1     0     1     1     0     0
131.8       1     0     1     0     1     1
136.5       1     0     1     0     1     0
141.3       1     0     1     0     0     1
146.2       1     0     1     0     0     0
151.4       1     0     0     1     1     1
156.7       1     0     0     1     1     0
162.2       1     0     0     1     0     1
167.9       1     0     0     1     0     0
173.8       1     0     0     0     1     1
179.9       1     0     0     0     1     0
186.2       1     0     0     0     0     1
192.8       1     0     0     0     0     0
203.5       0     1     1     1     1     1
210.7       0     1     1     1     1     0
218.1       0     1     1     1     0     1
225.7       0     1     1     1     0     0
233.6       0     1     1     0     1     1
241.8       0     1     1     0     1     0
250.3       0     1     1     0     0     1
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-05
cts-105r是kg105即插型标准38组接收哑音板,直接插上即可,用6位拨动开关来改变标准38组的哑音频率(67.0hz-250.3hz).其它的详见说明书. 价格140元.另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元.板上元件以后如有更改的话不另行通知.
cts-105r标准38组哑音解码板
该板是专为kg105机而开发的直插型38组接收哑音板. 采用了和cts-7哑音板组合的方式, 所以具有哑音频率准确,安装方便等诸多优点.板上预留了各个中继联接端口,使kg105组成中继变得非常方便.
cts-105r的安装方法:打开kg105机的上盖.在靠近面板的地方有一排插座.插座上有几根做为跳线的插头插在上面.把这个跳线插头拔掉.把哑音板直接插上即可.注意两个插座之间有个空档的,要和哑音板上的插头空档对应一致的.板上alk的跳线是控制机内的喇叭是否受控于哑音的.跳线在a端时,必需要收到哑音频率一致的信号后喇叭才会有声的,跳线帽在b端的话就和原机一样,只要有信号收到喇叭即有声音的.
67.0       1     1     1     1     1     1
71.9       1     1     1     1     1     0
74.4       0     1     1     1     1     1
77.0       1     1     1     1     0     0
79.7       1     0     1     1     1     1
82.5       0     1     1     1     1     0
85.4       0     0     1     1     1     1
88.5       0     1     1     1     0     0
91.5       1     1     0     1     1     1
94.8       1     0     1     1     1     0
97.4       0     1     0     1     1     1
100.0       1     0     1     1     0     0
103.5       0     0     1     1     1     0
107.2       0     0     1     1     0     0
110.9       1     1     0     1     1     0
114.8       1     1     0     1     0     0
118.8       0     1     0     1     1     0
123.0       0     1     0     1     0     0
127.3       1     0     0     1     1     0
131.8       1     0     0     1     0     0
136.5       0     0     0     1     1     0
141.3       0     0     0     1     0     0
146.2       1     1     1     0     1     0
151.4       1     1     1     0     0     0
156.7       0     1     1     0     1     0
162.2       0     1     1     0     0     0
167.9       1     0     1     0     1     0
173.8       1     0     1     0     0     0
179.9       0     0     1     0     1     0
186.2       0     0     1     0     0     0
192.8       1     1     0     0     1     0
203.5       1     1     0     0     0     0
210.7       0     1     0     0     1     0
218.1       0     1     0     0     0     0
225.7       1     0     0     0     1     0
233.6       1     0     0     0     0     0
241.8       0     0     0     0     1     0
250.3       0     0     0     0     0     0
第一图是cts-105r的图片.
kg105发射单频点哑音板,不用调试.一插就行了.不过只有固定频率的编码的.价格每块50元,另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元.板上元件以后如有更改的话不另行通知.
kg105哑音板的安装:先打开上面的盖板,在靠近面板的地方有一排插座.插座上有几根做为跳线的插头插在上面的,把这个插头拔掉.安装哑音板时剩下左右两边的插座,选中间的两个插座,每个插座是10脚.两个插座共20脚. 把哑音板就插在中间的20脚插座上就行了.如哑音的调制度偏大或偏小的话调整板上的可调电阻到合适就行了.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-05
cts-7标准38组收发哑音板价格每块120元.另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元.板上元件以后如有更改的话不另行通知
cts-7标准38组哑音编解码板
该板的尺寸是27*38mm,板上采用1mhz的晶振做为基准频率,mx365专用的哑音频编解码集成块,进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确和检测哑音成功率高,整板体格小等诸多的优点.采用了78l05的稳压块,所以它的输入电压可以是9-14v之间.有电压接反保护.这样增加了该板的可靠性,不会因为误加了高电压或输入电压正负极接反后引起mx365芯片烧毁而报废.
j1插座各脚的功能如下:
sdo-l是哑音电平控制线1:该脚是npn三极管集电极开路输出,在收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚会对地导通.也就是三极管的c-e脚导通. b极因加装有10uf的电容所以该脚有导通后延时约1秒后关断的功能,如觉得延时时间不够长的话可以加大这个电容的容量. 用这个电平可以去控制发射机的ptt端等.
sdo-h是哑音电平控制线2:该脚平时是低电平(0v),当收到哑音频率和设置的哑音频率一致的信号时该脚电压会变成高电平(5v).用这个高低变化的电压可以去控制接收机的扬声器是否出声等功能.
vdd是电压输入线:可接+9到+14v的直流电.
gnd是地线:电压线的地和信号线及控制线的地线.
adi是音频输入线:该脚是接rx机的fm解调集成块的音频输出,送到mx365内部去检测是否有哑音频率一致的信号.这个音频输入幅度不能太大,最好是从rx机的fm鉴频出来是最好的.如是从音频缓冲放大之后的话就要调整电阻值的大小了,调整到输入mx365的音频信号幅度合适为止,以保证mx365哑音检测的可靠性和准确性.严禁接到经过音频功放的线路输出上.这样会使芯片损坏.
t/r是收发哑音的控制线:该脚悬空时是检测接收哑音,该脚接地时是输出发射哑音.
cto是哑音的输出线:此处输出发射哑音送到tx机的音频调制端去,输出的哑音电平大小可以调整可调电阻来控制.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-05
cts-7116a是通用型标准38组发射哑音板.每块价格60元.另加普邮8元,顺丰快递或ems运费20元.板上元件以后如有更改的话不另行通知.
cts-7116a标准38组哑音编码板
该板的尺寸18*36mm,板上采用晶振做为基准频率, s7116a专用的哑音编码块,进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确,整板体格小等诸多的优点. 采用了78l08的稳压块,所以它的输入电压可以是12-14v之间.有电压接反保护.这样增加了该板的可靠性,不会因为误加了高电压或输入电压正负极接反后引起7116a芯片烧毁而报废. 该标准38组发射哑音板适用于无哑音的台式对讲机加装发射哑音.
out是哑音输出线:此处输出发射哑音送到tx机的音频调制端去,输出电平大小可以调整板上的可调电阻来控制.
vcc是电压输入线:可接+12到+14伏的直流电.
vdd是地线: 电压线的地和信号线及控制线的地线.
ptt是发射哑音的控制线: 该脚接地时是输出发射哑音.接tx机的ptt端也可以的.但ptt必需是低电平有效             初始哑音频率是88.5hz
67.0       1     1     1     1     1     0
71.9       1     1     1     1     0     1
74.4       1     1     1     1     0     0
77.0       1     1     1     0     1     1
79.7       1     1     1     0     1     0
82.5       1     1     1     0     0     1
85.4       1     1     1     0     0     0
88.5       1     1     0     1     1     1
91.5       1     1     0     1     1     0
94.8       1     1     0     1     0     1
97.4       1     1     0     1     0     0
100.0       1     1     0     0     1     1
103.5       1     1     0     0     1     0
107.2       1     1     0     0     0     1
110.9       1     1     0     0     0     0
114.8       1     0     1     1     1     1
118.8       1     0     1     1     1     0
123.0       1     0     1     1     0     1
127.3       1     0     1     1     0     0
131.8       1     0     1     0     1     1
136.5       1     0     1     0     1     0
141.3       1     0     1     0     0     1
146.2       1     0     1     0     0     0
151.4       1     0     0     1     1     1
156.7       1     0     0     1     1     0
162.2       1     0     0     1     0     1
167.9       1     0     0     1     0     0
173.8       1     0     0     0     1     1
179.9       1     0     0     0     1     0
186.2       1     0     0     0     0     1
192.8       1     0     0     0     0     0
203.5       0     1     1     1     1     1
210.7       0     1     1     1     1     0
218.1       0     1     1     1     0     1
225.7       0     1     1     1     0     0
233.6       0     1     1     0     1     1
241.8       0     1     1     0     1     0
250.3       0     1     1     0     0     1
上表中o表示开关在on状态,1表示开关在off状态.   ba5da   /      包志忠   13757580438
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-05
bd5ena的一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575059070990请查收.
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-07
曹帅的一块cts-110tr哑音板已发ems,单号ea970314102cn请查收.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-12
杨立民的2块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575062256462请查收.
离线礼军
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-12
请问包老师有语音保密板吗?
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-13
[quote=礼军]请问包老师有语音保密板吗?[/quote]
没有语音保密板
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-16
王佳妮的一块cts-105r哑音板已发顺丰,单号575062256426请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-21
bd4icl的4块cts-7哑音板已发顺丰,单号575062256038请查收.
杨华的一块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575062256010请查收.
李炯泉的一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575062256001请查收.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-23
李润坤的一块cts-110tr哑音板已发ems了,单号忘带回来了.明天再补上单号.
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-28
梁桂峰的2块cts-7哑音板已发顺丰,单号575062256108请查收.
周锐照的2块cts-7哑音板已发顺丰,单号575062256117请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-30
bd5ena的一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575062256135请查收.
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-05
周锐照的一块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575062256153请查收.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-11
杨立民的一块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575062256199请查收.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-14
李先生的2块yk-2遥控板和2块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575062256302请查收.
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-14
