  • 3659阅读
  • 5回复
向前辈请教两个问题:10米波段发射天线是水平极化还是垂直极化,调频还是调幅? [复制链接]
离线zhqi2ky
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-04
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-04
在10米波段您如果使用垂直天线就是垂直极化,使用水平振子辐射是水平极化。使用螺旋振子就是螺旋极化(当然还分左、右螺旋极化);对于短波来说如果经过电离层反射,其极化波通过电离层反射而发生变化,所以极化方式不如直射波(比如u/v段)感觉明显。也就是说短波通信不太重视传播的极化方式。
10米波段大多是是使用调频fm,目的是为了充分发挥调频传输音域宽,还原度高,杂波抗干扰(指调幅干扰)能力强的优势;当然也可以用调幅的单边带ssb形式通信。为了节省频带资源,提高发射效率,直接在10米用调幅方式通信的已经很少见了。
我说的不对的地方请大家指正。
离线BG3PCH
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-04
借此学习,希望于老师都传授一些cw的技巧.
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-04
离线BG7PHA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-04
借此学习。。。。。。。。。。
