  • 3553阅读
  • 18回复
我的鱼竿 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-04
分别用15米多股花线和3.6米多股音箱线做振子,40米和20米897显示驻波一格多一点,十米am调谐好了是3格;切换fm就成5格了。15米和3.6米长度,守听的时候15米背噪小不少。发射的时候驻波显示都一样,低段比高段驻波低不知道是什么原因?
离线bg8gfh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04
我这里的环境和我的设备都和你都差不多.
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-04
我这电磁环境很差,照片里的天线7050和14.27背噪就57了。过去5米长的多股线从鱼竿末端下垂,收听效果比现在好得多
离线BA8AT
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-04
都是苦命的人啊!!!
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-04
都是苦命的人啊!!!
老人家说:“与天斗,其乐无穷......”
.net上能人众多,总有人能帮我们出点子改良天馈
离线BG7NQQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-05
bg1tcc用的就是鱼竿,每次出来都信号超强,希望能仿造出来,让我们也能有更多的通联机会。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-05
明天想试试换5米的线,不饶圈拉直固定看看有无区别。
另外,我的阳台没有什么可靠接地的方法,现在的地网也许太短。试试今晚搭根线到隔壁家的围栏增加地网长度
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-05
dddddddd
离线小希
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-08
建议您把 天线换个位置不要放在空调下面!尽量靠左点!
应该是个阳台吧?图中中间位置!放置可能好点效果
您现在通连的时候是否开空调?最好不开
用这种单级天条 是硬靠天条调整下来的吧?
建议用那中电感 加空气电容的鱼杆
可以通过调整阵子长度来调整波段
我以前用的是单波段的 不用天条效果也可以 ,就是楼背面效果不行
离线小希
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-08
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-09
[quote=小希]建议您把 天线换个位置不要放在空调下面!尽量靠左点!
您现在通连的时候是否开空调?最好不开
建议用那中电感 加空气电容的鱼杆
可以通过调整阵子长度来调整波段
我以前用的是单波段的 不用天条效果也可以 ,就是楼背面效果不行[/quote]
带电感的鱼竿对于我这样的菜鸟难度太大了,电容电感量怎么测量还不会呢
这是阳台周围的环境,黄线是天线。红线是两栋楼之间的距离,大约35-40米。振子辐射的方向正好被两栋楼之间的墙面阻挡
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-09
4月6日utc0625,29.6fm 30w输出(使用天调);897d显示swr5格的情况下呼叫,ja3kvt有回应,对方信号59。前一天1区我抄收59的台这时只有42,传播实在是太神奇了
离线小希
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-11
为什么不换房子?
哥们你要能 赞助 ,我也换房子!
离线小希
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-11
[quote=candyfloss_163]带电感的鱼竿对于我这样的菜鸟难度太大了,电容电感量怎么测量还不会呢
这是阳台周围的环境,黄线是天线。红线是两栋楼之间的距离,大约35-40米。振子辐射的方向正好被两栋楼之间的墙面阻挡[/quote]
用现在的天调,请尽量加长鱼杆上的 电线长度
垂直向下也可以 !能提高一定的效果
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-11
[quote=小希]用现在的天调,请尽量加长鱼杆上的 电线长度
垂直向下也可以 !能提高一定的效果[/quote]
前面做实验用的15米长振子全是绕在鱼竿上的,7米的鱼竿已经压弯了。后来换3.6米长的,发现7.050和14.27发射swr一样,就一直用3.6米了。
家住4楼,过去试验bd2bh介绍的40-10米波无地网天线(我做的10米波单段),就是鱼竿末端下垂的,5米多长都快碰到2楼平台的地面了。3次试验发现下垂的振子比绕在鱼竿上的振子,在守听的时候背景噪声小得多
离线BD5HII
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-11
如果是长线+天调,天线长度是否要遵循半波长的整数倍?还是不管,只要越长就越好?
我现在就是25米长线+cg3000
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-11
半波长的整倍数天调承受的电压太高,容易损坏天调.25米长线效果应该不错了,除了躁声可能比倒V大,效果应该是相当,某些频段甚至更优.
离线BD5HII
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-11
谢谢邓兄,昨天跟bg7mvz通连,我抄收他57,他抄收我53,可能是由于我的天线引入室内这段没有用馈线的缘故。。。
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-12
我现在就是25米长线+cg3000
说明书上说得非常清楚了,要振子长度要避免半波,且长度应是半波的基数倍
