  • 8044阅读
  • 43回复
碟照:2.4G数字驻波表 [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-04
再“偷”照片,这个表超博,感觉很漂亮。
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-04
不应该2.4g,应该是2.5g吧?
离线ceeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-04
不应该2.4g,应该是2.5g吧?
哈哈,您回复可真快,我是ceeliu老婆,我看见表是这么印的就给写上了 具体的我还没“偷”出来呢
我要是写错了,逼着ceeliu自己澄清,哈哈,给他点压力
离线ZOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-04
200mw?有点小!
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-04
丝印2.4ghz应为2.4ghz
离线moto
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-07
多少钱一个呢 有这个做天线好
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-07
“丝印2.4ghz应为2.4ghz”是的,做机壳的给我瞎改,本来要喷塑银灰色,兰色丝印,结果给做成黑白了,字体字型内容等都不是我原设计的了,美其名曰“这样好看”,我觉的同我原设计差远了,扣了一半加工费,谁让咱做的少呢!先凑和试验吧!
“200mw?有点小!”是驻波电桥的原理,用的0805两两并联,以改善2.4g下的频率性能,电桥最大承受0.8w,一般用的ap功率200mw也够了,况且测量时可以将功率设置小点,调好后在恢复,6db的衰减,您也不愿长期串在馈线中用吧!
“多少钱一个呢 有这个做天线好”老外在网上卖的指针式的模拟表,175欧元,我打算300人民币搞定。
离线bd2bn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-07
再“偷”照片,这个表超博,感觉很漂亮。 [表情]
赶紧做成品吧 价格不是很高就要一个.............
离线yqw511
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-08
楼主啊 已经旺旺加你了 赶快啊 我先预定一个
离线BG3MCK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-05
赶快啊赶快啊
离线yqw511
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-05
赶快啊 看快啊
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-22
200mw的功率太小了,最好是做到10w档的,不行就做到5w档。因为用2。4g的驻波表的人多数会用到工程上了,一般都用放大器了,500mw、1w、2w、4w、8w,最多用的就是这样的功放,200mw正好没法测,而且不知你这只有没有测功率的?
离线bitiwindy
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-22
做个记号,我认为没必要上那么大的功率,200mw的功率足够了。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-26
楼主何时出成品呀?我等不急了。要不那个样品出个价卖给我?
离线ceeliu
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-27
最新进展:
现在是第4版设计,更改了部分结构,先前做的一批机壳,要么费掉,要么重新开两个位置精确的安装孔,原来的孔还不好补,也不好看.
  首台样机的定向性达到25db,已超过20db的设计目标.插损也远小于电桥的6db,反射损耗也有很大改善,就样机的状况来看已经完全可以满足实际使用了.
  关于测量功率的范围也可以扩大到10w,功率的显示考虑用dbmw为单位,即符合工程上常用的表示方式,还可以有大的动态范围,拟将功率显示确定在+0~+40dbmw(相当于1mw~10w).
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-27
继续当注当中...
离线ZOO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-27
最新进展:
真好!期待!
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-27
何时能出成品呢?接口最好是有n母头,因为上大功率后都使用n头了。也就是最好有相应的转接头一起卖,等你成品,先定一只,有我立马要。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-27
如果使用原来的外壳也没什么问题,也就是说,我样品也要。我认为只要数据能测准,其它都不是什么问题。因为这东西不是天天用的,而用的也是数据。我目前的2。4g中继已上4w放大器了,所以有测试设备非常重要,楼主是不是可以考虑先打造一台给我?
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-27
现在正忙uv表的安装调试,要先交付100台。2.4g的表pcb刚回来,只装了一台试验,dbmw的换算还没搞,等uv表有了一定储备后,再装几台2.4g样机,看看一致性,再决定装样机还是再设计机壳。估计一两周左右可以给你台样机,也帮我做做测试。
