  • 3786阅读
  • 11回复
请教开关电源芯片SG3524的15脚接法。 [复制链接]
离线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-03
修理一个原来用于电台的老开关电源,sg3524作控制芯片,带有一个线性变压器的20v辅助电源。本以为很简单,仔细测量发现sg3524的供电端没有直接连到20v上去,而是通过一个6.8k这么大的电阻连过去,电阻还并接了一个大电容。
这个电路是sg3524直接驱动一个小磁心变压器,外部元件很少。 我查了好多资料,都是要给15脚供电的。
请教大家这一不可能工作的电源是如何工作的呢? 难道它的存在本身是个错误?
离线bg4kc
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-05
图:
启动以后的供电,是12v输出电压。
怎样启动? 附带的20v线性变压器好像是多余的。
离线bg4rgc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-06
这样做是为了省电
降低20v辅助电源的功耗,20v启动电源只在开机初期给3524供电(1000uf电容把6.8k电阻旁路了),输出12v电压建立后,1000uf电容也充满电,由12v给3524供电.
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-07
这样做是为了省电
我用示波器纪录15脚的电压,开机瞬间没有出现高电压,启动不起来。再者:ic直接驱动脉冲变压器的,肯定功耗很大,这样一瞬间的启动电压可能不够。
外接一个电源到15脚,能启动起来,正常工作了。 拆下检查几个电容电阻,都没坏,ic也没问题。
线性辅助变压器,拆下测量,输出交流16v,短路电流只有100ma,可见这个变压器功率实在太小了。莫非原来功率很大,现在损坏了?(变压器有这种坏法吗?)
遍查sg3524/3525/3527的电路,没见到这样的接法。真是郁闷到死。
离线fujiachun
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-07
检查一下自激电容,在功率管的基极附近。这类电路有的有自激振荡,先自激输出,然后再给3524供电
补充 1000uf大电容是否正常,这里是否有软启动的作用
离线bg4kc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-07
自激启动的话,这个小工频变压器就没用了。还有1000uf老大个的电容。
离线fujiachun
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-08
我有两个类似的电源,都是启动部分问题,可以先用辅助电源启动,然后断开辅助电源看看是否正常工作
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-08
我试验了,先断开启动电源,等启动电源上的电容充满电,触一下15脚,立马启动。
如果15脚先连接好,再开机,这个辅助电压就没有机会升高到8v以上。
现在这个电源能做充电器,外面的蓄电池有电的话,就启动。
可是原来这个电源单独给一个基地台供电,正常工作了好多年。
离线fujiachun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-08
请问用另外的电源直接给15脚供电情况如何,直接加12v左右给15脚,不经过外围的阻容元件。6.8k的电阻是测量值还是标称值
补充:通杀相关电容试试
离线bg4kc
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-08
补充:通杀相关电容试试
1、另外的电源给15脚供电,能工作起来。
2、2个电容一个电阻,都换过。 电阻是色环的,拆下测量也对。
3、原电路测量15脚2.5v左右。短路这个6.8k电阻,电压4v。 用数字示波器观察开机瞬间,15脚没有瞬间的高电压。
离线bg4rgc
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-08
15脚开机瞬间不会有高电压的,但正常应该是缓慢爬到较高电压,在3524开始振荡之前,输出脚没有电流功耗很小的,驱动变压器不会影响起动前的15脚电压的.除非3524驱动管漏电
重点检查,
1,连接到15脚的元件漏电问题,漏电过大把辅助电源电压拉的过低,可以测量辅助电源电电流判断.
2,辅助电源带载能力的问题.检查辅助电源的整流滤波元件,
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-09
交流16v,整流后20v。
两台开关电源故障一样,我都不想修了。想在前面板安装一个启动按钮,用辅助电源给一个大电容充电,开机冲好电后,按一下启动按钮,瞬间对15脚加电。
实验这样可以顺利启动,但要破坏前面板。 还有个办法是做个延时电路塞到里面。
