  • 43067阅读
  • 277回复
给大家放点毒:一款中高档大功率短波数字驻波表LP100 [复制链接]
离线BA6JW
只看该作者 60楼 发表于: 2009-04-15
[quote=bg2cw/7]准备上图![/quote]有意,订个4kw的
离线wanglei72
只看该作者 61楼 发表于: 2009-04-15
我的片面理解
不太明白您的说法,能否进一步讲解?谢谢
我的片面理解:
有效功率是功率信号的rms均方根值,是信号的每一瞬时功率积分累加后的平均值。pp峰值功率是指信号在一个周期内最强的那一个瞬时功率。如果是cw信号这个有效值与峰值是固定关系的,可简单计算。如果是合成信号或者是调制信号,这两者之间的关系不确定,必须用积分运算才能得到精确值。
热偶功率计能物理上精确完成功率的积分累加平均运算,给出的应该是以有效功率为主的数值。热偶如果给出峰值功率只能是按cw波的简单系数计算,不能精确给出的不规则波形的峰值功率。
检波方案的功率计功率信号经过二极管后用电容积分,由于电容积分的性质引入了积分误差使得测量不规则信号时有效功率误差偏大,但电容积分保持后得到的峰值功率相对比较准确
以上是我的片面理解。
离线BG2CW/7
只看该作者 62楼 发表于: 2009-04-15
先上几个图吧!
离线BG4XCR
只看该作者 63楼 发表于: 2009-04-15
哇,可赶上直播了。。。
离线BG2CW/7
只看该作者 64楼 发表于: 2009-04-15
还有一堆零件和外壳.不在身边.少后再上图吧!
离线wanglei72
只看该作者 65楼 发表于: 2009-04-16
--求一个--
--求一个--
离线yushiozzy
只看该作者 66楼 发表于: 2009-04-16
等候成品机的价格……
离线BG8CIH
只看该作者 67楼 发表于: 2009-04-16
什么时候出成品?在线等.
只看该作者 68楼 发表于: 2009-04-16
2cw又有新东东。米?
离线bg4ioh
只看该作者 69楼 发表于: 2009-04-16
什么价位啊?先预定一个。。。
只看该作者 70楼 发表于: 2009-04-16
定一套!!!
只看该作者 71楼 发表于: 2009-04-16
电路里面有一个自动增益控制的放大器,放大器的输出用来频率测量。如果两路频率不同的功率合成进入,应该显示功率强的那个频率,也就是频谱中的主频率,这个自动增益控制的放大器方案很好,改善了频率计的输入动态范围,毫瓦信号和几百瓦的信号通吃。
相位精度会受到影响,理解上应该与主频率的相位为主,ad8302可以测量不规则信号的相位。
功率测量与普通的功率计测量方法相同也使用二极管检波方案,猜测有效功率是通过峰值功率简单系数变换计算出来的,没有看到源代码。swr的计算使用ad8302的辐值输出。线形度更好
不规则信号,如果同内容还是有相位信息存在的,如两个非相关,则无法判断相位。
另外lp100就是用8302去检出电平,不是采用简单二极管方式。二极管方式动态不会达到60db。
离线soom
只看该作者 72楼 发表于: 2009-04-16
rmb4xx的我要一台!
离线RAIN BD1ND
只看该作者 73楼 发表于: 2009-04-16
支持一下 合适我也要一台
离线wanglei72
只看该作者 74楼 发表于: 2009-04-17
讨论 -------------
[quote=老干部]不规则信号,如果同内容还是有相位信息存在的,如两个非相关,则无法判断相位。
另外lp100就是用8302去检出电平,不是采用简单二极管方式。二极管方式动态不会达到60db。[/quote]
两个频点的相位叠加合成后如果有较强一个频率存在,那么时域上就会表现周期信号,这时就会有相位判断输出,如果时域上不能表现周期,就不能判断相位。
8302只能判断幅度比值,不能给出绝对值。
离线bg4vkr
只看该作者 75楼 发表于: 2009-04-17
支持一下 加油
离线bg6qbt
只看该作者 76楼 发表于: 2009-04-17
有程序了吗?
离线BG2CW/7
只看该作者 77楼 发表于: 2009-04-17
有程序了吗?
没程序哪敢做那么多板子!
离线bg7ay
只看该作者 78楼 发表于: 2009-04-17
这个要记号一下
离线bd2fw
只看该作者 79楼 发表于: 2009-04-18
kankan
