  • 51632阅读
  • 277回复
给大家放点毒:一款中高档大功率短波数字驻波表LP100 [复制链接]
离线bg2du
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-02
主要功能特征:
可以接电脑,软件控制、记录结果,50mw-3000w测量范围,最高可升级至10kw,精度1-3%(消除模拟表头的线性误差问题),如果有人组织仿制,大家会心动吗?
http://www.telepostinc.com/lp100.html
- fwd & net power - 50mw to 3kw autoranging (50mw-3000w自适应)
- swr, r+j|x|, reflected power
- 1.8-54 mhz with frequency counter
  for per-band corrections of all parameters
- high resolution graphic vfd display
- dbm/rl scales with 0.1 db steps
- calibrated field strength input (-15 to +33dbm)
- mode for measuring speech compression
- swr alarm w/ptt disable & snooze button
- serial port w/windows® control & plotting software
- 5kw & 10kw options (可升级至5/10kw)
- flash upgradeable
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
wo hui dong xin.
用的是什么屏?
离线bg2du
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-02
楼上这个问题问得可是太专业了,新版的lp100a用的是vfd屏,旧版的lp100用的是pled屏,效果都非常棒!
仿制最大的问题就是买不到价格合适的vfd屏(20×2字符的vfd屏,价格在200元以上)。
不过lcd屏的价格就低多了,不过显示效果要差一些。
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-02
如果价格太高,挺难接受!!
离线BA4RF
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-02
4xx你觉得贵吗?
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-02
20x2的lcd我有,只要能用就好了,主要功能好是重点
看上去好像是点阵屏....
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-02
4xx你觉得贵吗?
价格嘛。。。。。。。。。。。
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-02
太漂亮了!支持!支持!
离线费力刻丝
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-02
4xx你觉得贵吗?
rmb411的我要一台!
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-02
很                       好
离线BA4IO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-02
非常不错!要的话是不是又要开始排队啊?
先排上再说?来一台,争取年内提货。
离线BG6IJA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-02
rmb4xx的我要一台!
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-02
等rmb4xx的套件
离线bg7vi
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-02
等rmb4xx的套件
离线BG7RMU
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-03
网站上说的好象是$433美刀!
离线bg2du
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-03
20x2的lcd我有,只要能用就好了,主要功能好是重点 [表情]
看上去好像是点阵屏....
是的,我手上这块vfd是点阵屏,需要驱动,如果是20×2的字符屏就可以直接使用了,lcd也是可以直接用的,调节一下对比度即可,显示效果略逊一筹,不过也还算不错。
离线bg2du
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-03
嗯,我也在等着哪位高手出个rmb4xx的套件,不过比较难啊。
仿制的成品(用lcd屏)估计要卖1000左右,大家觉得这个价格有吸引力吗?
离线chinasoldier
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-03
真是漂亮,喜欢蓝色的显示屏~
有人做套件就好了~~
离线BG2TUH
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-03
比较关心价格,频率范围跨hf+uv就更好了!
离线bg2du
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-03
真是漂亮,喜欢蓝色的显示屏~
有人做套件就好了~~
我也比较喜欢蓝色的屏,lcd屏也有蓝色的,比绿色的屏贵5元左右。
