  • 3042阅读
  • 12回复
请教各位老师这个AM调制....... [复制链接]
离线sumengjie
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-02
请教各位老师,我在调一个27mhz的am调制时,发现我在加入一个1khz调制信号时,仪器上am调制度为80%,但是会产生5khz的剩余调频信号,怎么解决啊!我用的好多方法都不能解决,请老师们帮忙啊
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
剩余调频那么大啊?
是末级调幅吗?如果是在功放级集电极调幅的话,把振荡级的屏蔽滤波做好有没有改善呢?
离线sumengjie
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-03
是在未级调幅的,用变压器调功率管的集电集,这个指标要多少是可以的,我信道间隔是10khz的,按您的方法我给vco加的盖子,但是还是有2khz啊!
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-03
本振加隔离,加强滤波
离线zhqi2ky
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-03
bg7vi讲的对,震荡级需用单独滤波稳压,用稳压二极管。
离线sumengjie
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-03
谢谢各位的建议,振荡我用的一个1khz抑制60db的ldo稳压集成单个供电的,我把推动集也盖住的,现在还有1.5khz,还有别的办法吗?
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-03
如果am调制的时候附加有调频,那么在接收的时候会有什么问题吗?
离线zhqi2ky
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-04
接收没有问题,可能不能过无委的关。
离线sumengjie
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-06
如果太大的,接收会失真的很严重的,做400mhz的习惯的,以为这小小的27mhz没有什么问题,下次不敢小看它的,还是这里这方面的高手多,还要请老师们多多指点啊!
我的板子用的下面的处理方法,各位看下是否正确:
1、vco单个供电,加盖子
2、功率级、推动级、放大级、lpf电路用一个盖子分别隔开
3、vco的反馈回路(到pll)处理的一下使其更稳定
等我的第二次样板到的在上图让大家看看
离线ycd2008
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-24
版主好
我要做个300mhz的发射机,am调制,载波生成电路已经做好了,但是调制部分一点进展也没有,能不能把你做的400m的调制部分电路图发给我学习一下啊,先在此谢谢了。我的邮箱ycd2008@163.com。另外想问一下各位高手,一般调制要看哪些书啊,就是有实用电路的
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-24
干扰来之级间耦合及电源,级间应采用弱耦合,vco的供电应加有源滤波。
ldo稳压集成对剩余调频帮助不大!它对低频抑制效果很差。
离线jingtiguan
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-24
ldo是什么?震荡级用7806稳压可以吗?
离线kenny21
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-24
ldo,低压差稳压器。用7806得到6v的稳压输出,一般输入要9v左右,电压差就是9-6=3v。ldo的电压差一般都比这个小,有1v或更小的。一般来讲,ldo的带负载能力比普通稳压器差,而且如果电路设计不好还可能不稳定。
