  • 3255阅读
  • 4回复
win-test使用有感 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-31
这次在b7p操作cq wpx,台上的记录软件换成了win-test,本人一直都是用writelog,可能是ba7nq怕我不习惯,特地把界面排布了一翻,咋一看win-test和writelog没有多大的分别。但是随着比赛战况的不断激烈,操作中就出现了问题了。
首先碰到的是对输入错误的修改,win-test并不支持鼠标操作,而需要用方向键进行操作,最笨就是如果需要修改呼号,则必须用上方向键使光标跑到上面一行,再用左方向键逐个字符移位光标到需要修改呼号的头顶,然后用下方向键使光标降下一行才能进入修改动作,这对于争分夺秒的比赛中,无疑是手忙脚乱的败笔。应该是用鼠标往需要修改的地方一点,马上就进入修改状态。还有就是若对序列号进行修改,它不是只修改你需要变更的一个字符,而是整个序列号都要重新输入,比如我把256错输成266,本来只要把中间的6重新改正输入就行了,它非要重新输入266三个字符。我觉得这样设计无疑也是浪费时间。
其次,当你输入好整个呼号后,有关国家、方向、距离等信息提示栏还不会显示出该呼号的正确信息,还是上一个呼号的信息,而非给要按回车键入log后才显示。这样完全是把次序搞反了,我都已经和这个台通联完毕了,而且完全输入好数据,这个时候我还需要该台的天线指向和距离等信息干什么呢?应该是一听到这个呼号。当我在呼号栏中输入这个呼号的前缀,程序就应该指示出这个呼号所属的分区、国家、天线指向、距离、是否你的新字头等信息,这样才好使操作者决定取舍和调整天线方向,有这些个信息对于扫街操作是特别有用。
再有就是win-test的super check算法有问题,大部分都需要把呼号全部完成输入以后super check栏才有显示,而你单纯输入前缀或者后缀都不能完成check的操作。因此,我觉得win-test的这个功能顶多只是作为一个纠错的作用,只是在正确地输入好一个呼号后,再看看check栏是否真有这个呼号存在,如果没有的话,为了稳当一点,在叫对方确认一下,对于呼号抄收好的就根本没有用,相信自己的耳朵更好,因为,有很多呼号不一定能在check栏出现呢,搞来搞去更浪费时间。
最后还要提一下的就是wpx比赛的序号问题,今年报得很混乱,有的每个波段单独排序号,有的则所有qso排一个序号,这样对比赛者的心理威胁太大了。在比赛的头一天晚上,我在40米操作,仿仿佛佛中碰到b7m,我报出二百多的序列号,听到b7m的序列号竟然是八百多,顿时感到无地自容,马上已经昏昏沉沉的精神为之一震,心想差距咋就这么大呢?是我机器出了问题呢还是天线不行呢,赶紧检查了一圈,除了功放的功率不足1000w以外,也没有什么大问题啊!差距咋就这么大呢?不管这么多了,数量咱不够多我们搞多一点的字头!接着就抖擞起精神,实行深度扫街,不放过一个新字头!今天看了大家贴出来的成绩,才估摸到,报给我的那八百多的序列号是一天的qso总数啊!我靠!
离线BA7IAG
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-31
还是驾驶你的jeep舒服,一下换了奥迪a8确有点不习惯,有些功能还不知道如何使用.
离线BA7JC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-31
我也是喜欢wl多一点
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-01
win-test有很多东西和以前dos下的ct很相识,有人说他是windows版本的ct。win-test在呼号/信号报告输入、log数据的界面以及操作方法,和ct一模一样。它的理念是,比赛过程中,能用键盘解决的问题,就先用键盘解决。用了鼠标反而会降低速度。
修改序列号,把光标移到需要修改的数字上,直接按新的数字就可以了。例如,把266改为256,把光标移到6下面,按5就可以了。win-test采用的是覆盖输入的方式。
win-test的国家、方向、距离等信息,在check multipliers窗口中显示,你只要输入一个呼号的前缀,按空格(注意,不要按回车),就可以显示当前输入的前缀的信息了。win-test只有一种情况是按回车,就是你确认呼号和信号报告正确后,按回车输入到log中。
win-test的super check功能,是非常丰富的,当然,要自己进行一些设置。例如,你可以选择super check的时候,一起显示呼号的cq分区,在cqww比赛时,就很有用。win-test默认,要输入3个字母,才进行猜呼号,当然,你也可以选择只输入2个字母就开始猜。
win-test还有一个有用的猜呼号功能,叫n+1,它可以显示出和你当前所输入的呼号相差1个字母或数字的呼号。例如,你输入ba7ia,在n+1窗口会出现ea7ia、ua7ia、ba6ia等呼号。
现在,大家都喜欢把win-test、writelog、n1mm等比赛软件进行比较。writelog是老牌的windows比赛软件,大家都已经习惯了,所以运用自如。win-test是近几年逐渐流行的windows软件,其背景是,一群法国的比赛爱好者,出于自己使用的习惯,请人开发了win-test,现在,也非常多人使用。在功能上,win-test真的要比writelog丰富很多,而且很多都是代表了比赛爱好者的心声。但是,自己熟悉的工具是最好的工具,writelog是很非常好的比赛软件,我们以前也用了很久,但win-test发展很快,也很优秀。
完全同意,支持你靠b7m!
离线BA6QD
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-01
买了正版的writelog :) 因为顺手了,也因为太多的功能有待开发。
没有参加这次的wpx,听了听,感觉最近高波段传播上来了,比赛中序号确实个别台有点乱,分开报的和汇总报的都有,但大部分还是将波段序号分开了,b7p是正确的,呵呵。
