  • 2952阅读
  • 5回复
请教各位高手关于J型天下的问题 [复制链接]
离线子宋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-31
如:两根振子间的距离!!!频率都以435mhz为准!!
第一幅:以图片计算22/频率后换算为毫米为:22/435*12*25.4=15.245mm
第二幅:以友人说相当准确的软件计算出的结果:0.963cm=9.63mm
第三幅:一外国网站上的软件计算出结果:d:0.6*25.4=15.24mm
等这些参数到底哪个是准确的呢?????我都晕了,烦大家解释一下!!!
离线子宋
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-31
怎么没人知道吗??/
离线spider0029
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-31
以自己实际制作调试驻波的需要为准,不是说一成不变的。我已经做了4个j型及其变型(1个原型,2个折合振子,1个super j),这4个的j型的间距都不同,分别是1cm,1.7cm,2cm,2.5cm。。。这其中的规律是:如果间距越小,则馈电点越靠下,反之则靠上。同时,如果间距越大,两个馈电点错开的距离也越大。呵呵,所以现在凭经验就能很快找到驻波比较理想的馈电点。
其他的都是按计算值走的。
做天线就是这样,适合自己的就是对的。。。
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-31
天线都是调[剪]出来的。
1、3:馈线芯接辐射体,皮接匹配段,
2:相反。
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-31
哦,多谢了!学习了!
不过我看了超级蛤蟆火腿的super-j天线的帖子,支持!!!佩服
离线spider0029
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-31
[quote=子宋]哦,多谢了!学习了!
不过我看了超级蛤蟆火腿的super-j天线的帖子,支持!!!佩服[/quote]
哦,看了谁的?我也看看去。。。
