  • 5686阅读
  • 19回复
UPS改装的大功率电源! [复制链接]
离线picosoft
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-31
花了3天时间,将ups改装为通讯电源!
使用了ups的壳、面板、变压器、场效应管等!拆了3只pc的电源,用了里面的30a的整流模块,呵呵,一个里面才有一只,又找了一只tl431基准稳压管,没使用过流保护电路,只不过在输出时串了一个30a的保险管!
表头用的是数显模块,哈哈,漂亮吧!不过在发射时会乱跳!估计是干扰!
离线picosoft
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-31
继续贴改造的图:
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-31
漂亮!!!!
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-31
没有发现大的散热器?
离线picosoft
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-31
只用了两只小的散热片,是原ups的,3只整流模块用了一只,两只场效应管用了一只,没试发热量呢。不知是场效应发热量小还是原来工作在开关模式,原1000w的ups两只就用这么一个小的散热片,而整流桥在pc电源中的散热片也不是很大,哦对了,整流部分可能要加大,因为它原来有风扇在散热!
等测试后再来报告!
离线auggunner
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-31
大电流,散热肯定有问题.
我的那台1000va的usp,采用了irf150,10只.好大的散热器,与变压器.
按理说,你的这个变压器输出电压至少应该是24v以上的.
我的那个就是24v的.
离线jiffz
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-31
变压器不重新绕行吗?
离线BG5CHP
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-31
请上测试图....期待...帮顶
离线ba7ib
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-31
浪费了一只好ups
离线bg4ahu
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-31
ups现在没什么用.
我也准备拆了做电源.
但可怜我的ups尺寸很怪异.很长的.改造起来麻烦
我的ups是apc 650的
离线bg4ahu
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-31
变压器不重新绕行吗?
我的ups变压器输出15.5v应该不用改了吧
离线bg4wdc
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-31
本地的bg4wbl送我个500w的ups的变压器.我也改成了电源.
我做的是可调的.从0v--15v10a连续可调.使用一段时间后还是拆了.
原因有三个.
第一:输出的电压较低.交流输出为12v,如直流输出12v以下时能达到10a,高了就不行.
第二:自身发热严重.也许不是专为降压设计的.
第三:ups标500w,变压器其实没有多大.
wbl送我的那个变压器绝不是水货.是好牌子.
离线zhqi2ky
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-31
如果要输出13.5,必须使用24v电池的ups,12v的不行。
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-31
加拿大山顿ups,我每天都和这个品牌的ups打交道!
离线BG6TSO
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-05
我也搞了一个.
离线picosoft
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-06
  哦,这个也很漂亮哦!
  继续汇报顶楼ups改装后的测试结果!
  呵呵,忘了说这个也是调压的哦,在2.5~24v之间连续可调。
  因12v 500w ups的变压器的次级为双8v左右,变压器的初级为可调压四端,分为公共端、低压端、标准压端和高压端,将220v电压加在初级低压的那两个脚上,次级双输出的非公共端可得到20v的电压,经桥式整流后电压可达24v,可以满足电压需求。
  两片rfp40n10在压降大的时候发热严重,5v输出2a就出现高温了,13v输出4a时,温升比5v时要慢,但是还是发热,不过20v输出5a的时候,却不是很热,所以说在压降大时使用必须加大散热片,因温升问题及散热片比较小,没有做更进一步的测试,现在正在找大的散热片,并准备将两片rfp40n10换成三片irfp250,待更换试后再来汇报!
离线zhqi2ky
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-06
500瓦的在调压时为500va,初级线圈抽头为:240,220,200,180。如果初级220伏特接错,就会出现#16讲的抽次级8伏特或者变压器发热,正规应该次级输出12伏特。
离线BG1HL
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-07
500w ups的变压器实际连续工作功率也就150瓦,所以改装为通讯电源最大也就是10a电流,带带uhf /vhf的车台还行,带100瓦的短波机就不够了。必须用更大功率的变压器。比如,次级输出24伏的1000瓦优质ups 变压器,原边接240伏绕组,次级输出20-22伏,整流;滤波,稳压输出13.8。如果要输出10伏以下,建议加继电器切换到次级线圈的中心抽头上,交流电压降一半,发热就小得多了。
离线bg4ahu
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-07
连续功率那么小?
多个变压器并联怎么样呢?
是否可以把多个整流输出直接并联增大功率?
离线picosoft
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-12
呵呵,继续汇报:
换了个大散热片,发热量减小了!
实际测算了一下变压器的功率:
铁心的截面积为 6cm x 3cm =18cm2。
实际的功率为190瓦。输出电流14a。
呵呵,ups的功率不能作为实际功率来使用!
看来得换个大一些的变压器。
