  • 5237阅读
  • 22回复
show一下我刚刚做的二波段正V天线 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-30
show一下我刚刚做的二波段正v天线
准备工作做了五个月,正好上周收到了bg5ena的频谱仪,所以陷波线圈也就制作成功了.目前只做了一对29m,所以先做二段波测测.
测试人员为我大哥,bg4xqk,拍照我老婆bg4xql
测试结果为21.7m驻波1.1   29.1m驻波1.25
材料成本也不高,一付天线的材料成本就在200元不到.振子目前先用电线,完成时要用铝丝(6mm直径)
上上图,给想做的朋友引引路
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - show一下我刚刚做的二波段正V天线
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-30
能否上一个相对齐全一点的图纸,包含尺寸的?谢谢。
目前只看到一个陷波器,馈线绕制,3圈左右,中心频率29700,然而根部长度,尾巴长度分别多少,能否详细一点?
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-30
天线是剪出来的,会因为你用的材料不同而改变频率.所以我会用五个月的时间去准备(主要是准备钱买频谱仪),要知道为了测陷波线圈的频率,我做了陷波表,而材料成本高达六百多元.
你是看到了三圈,但做的时候,同样口径的线,不同的品牌,线的长度也不一样.一定要去测出来,而且在29m上,一cm会差好几mhz的频率.这就是为什么成品天线会比diy的强,没有仪器就没有结果.
所以在论坛里会有人卖m409的陷波线圈.而且价格也还是比较高,但相对测试的仪器,这点又是小钱了,我买仪器主要是爱好,你知道吗,我用的短波机还只是80c,868,768,208,308,加起来的费用还没有我买的仪表价高,频谱仪,天线分析仪,驻波表,陷波表,,所有的努力只是为了做天线能一做成功.
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-30
上海黄啸宇是高手,而且一定有仪器,要知道,他做的正v可是全铝的,在自已没有测试仪器的条件下,最好还是请人做,网上买m409的那些也不错.叫他去做好了,那样成本也不高,我想我这付天线的最优秀的地方不是陷波线圈,我可以做,而且一做就成功,你没仪表,就不可能成功.我认为最好的地方是用渔杆,而后用铝丝,成本下来了,diy的成功率也就高许多.
离线bg7nyo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-30
关注
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-30
兄弟所言极是!
所以我也一直在提高自己的装备水平。
目前有示波器,频率计,驻波表;前两天花了不少银子买入nwt-500,就是为了解决定量测量的问题。用这个玩意,测量陷波器什么的,从现在来看,应该是小菜一碟了。
我的附近朋友还有扫频仪,我可以随时使用。包括mfj-269,也可以随时借用。如果我的nwt-500不管用,那就上fengchuilai同学的扫频仪。
我想了解一个基本尺寸,主要心里有个大概,比如:需要多高,展开面积有多大,肯定不会直接说依葫芦画瓢,那样只能落得东施效颦的效果的。
感谢提醒。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-30
折腾派
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-30
哦,有仪表就等于成功了一半,29mhz是用40口径的pvc管绕三圈,21m是四圈,因为做好了看看就改成29m了,所以没太注意.14m就更多了,五圈半多点,所有的线都是-3的50欧的馈线.方法你总了解吧.前天一个贴子里就有方法,你可能看一下,我也跟贴了.
离线allenyan
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-31
兄弟所言极是!
所以我也一直在提高自己的装备水平。
感谢提醒。
兄弟,你要开始折腾啦,准备做什么天线啊。
ED不出山,自己开始动手啦。
离线BA5AS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-31
终于见到了xmd,祝贺一下.
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-31
楼上兄弟,五五节有什么活动
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-31
三对线圈已全部做好,29m的为三圈,21m的要四圈,14m的要六圈,不过只有五圈有皮.一圈只有芯线.从图上大家也能看的出来,同样长度的线还是要调整线之间的间距,改变电感.
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-01
单边长度=1/4波长的最长波长(最低频率对应的长度)
大约5米?
我的理解对不对?
29m大概2.5米;
21兆大概3.5米;
14m大概5.4米。
所以单边最大振子长度5.4米左右(没有考虑0.95的缩短系数)
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-01
1/4波长全长天线,应该是效率很高的说。
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-01
错到那里都不知道了,兄弟,理论上的错误。
天线没有加感是全尺寸的,但这种中间加陷波器的正v天线只有最前面的29m是全尺寸的,其它波段因为陷波器而改变成为缩短尺寸的天线,四波段上去后最长不过6米,而这时已做到7m了。如不明白qq我吧。24628787
离线bg7nyo
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-01
可否提供各段振了的尺寸?谢谢!!
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-01
对于陷波器的天线设计,确实没有经验,也没有理论。所以才有这个设想。
也就是我在前面问你大概尺寸的原因所在。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-01
所以qq我吧,可以给你讲明白了,当然我也是到bd5ena那里问来的,好东西当然要分享。
16楼的兄弟应当看完所有的贴子,贴子说的非常明白,每种材料都不可能一至,所以尺寸也就没有什么价值。好天线是剪出来的,不是量出来的。每只天线都要上仪器测过才行。
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-01
大家可能认为天线只要量一量,尺寸准了天线频率就对了,而且会有人按成品天线去仿,但成功的没几人,为什么呢?其实是材料的分布电容搞的鬼。每种材料的分布电容都是不一样的,这样在长度一样的情况下,电容改变了,所以频率也就变了,所以天线要测,而不能只是量。
离线BA5AS
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-01
楼上兄弟,五五节有什么活动
这个月中下旬准备去温州,不知付组长有什么按排.
