  • 3817阅读
  • 16回复
2008年三级《业余电台操作证书》考核试卷[ZT] [复制链接]
离线深圳上尉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-30
姓名       呼号       会员证号       原操作级别     考场所在地
注意: ☆选择题正确答案数目不定,每题只要有一处涂错,即算该题错。
    ★会员信息、考场所在地(只需填写地、市名称)请务必工整填写,以免阅卷时混淆。
★可使用试卷进行预答,最后将正确选项涂于答卷纸上,阅卷时仅以答卷纸为准。
一.     选择题(每题4分,多选、少选、错选均无分):
1.我国负责无线电管理的机构或部门有:(   )
1:中国无线电运动协会     2:国家无线电管理机构
3:地方无线电管理机构     4:中国人民解放军无线电管理机构
2.我国开展业余电台活动的目的是:(   )
1:为无线电爱好者提供学习和研究无线电技术的实践窗口     2:增进无线电爱好者之间的友谊和交流
3:为培养无线电技术方面人才                     4:为丰富青少年的科学知识
3. 某无线电爱好者尚未取得电台执照就违法发射,被无线电管理部门查获,予以没收设备并处以罚款1000元。无线电管理部门依照的是:(   )
1: 中华人民共和国治安管理处罚法     2: 中华人民共和国无线电管理条例
4: 个人业余无线电台管理暂行办法     4: 中华人民共和国行政许可法
4. 当业余电台执照过期后,个人业余电台呼号则:(   )
1:立即失效     2:继续有效     3:五年之内依然有效     4:如未被再次分配则永久有效
5.在《业余电台操作证书等级标准》中,435mhz至438mhz是作为(   )频率使用规划的,不得作为其他用途使用。
1:业余中继电台上行信号     2:cw     3:慢扫描电视     4:业余卫星
6.根据《中华人民共和国无线电管理条例》,当无线电频率遇到相互干扰的情况,应当遵循以下原则:(   )
1:弱信号让强信号     2:后用让先用     3:次要业务让主要业务     4:地面业务让空间业务
7.哪一年国务院正式批准恢复个人业余电台开展活动:(   )
1:1993年     2:1992年   3:1984年   4:1981年
8. 《业余无线电台呼号管理办法》中规定,代表二级业余电台呼号性质的字母为:(   )
1:a     2:d     3:e     4:g
9. 某无线电爱好者在10000mhz业余频段上发射atv信号,则他必须持有(   )级以上操作证书。
1:五     2:四     3:三     4:一
10 .关于qsl卡片描述正确的有:(   )
1:qsl卡片必须横版印刷               2:qsl卡片必须双面印刷
3:qsl卡片上须在醒目位置标有本台呼号     4:qsl卡片长边不能超出15厘米
11 .呼号为bg2izz的业余电台的位置在:(   )
1:黑龙江省     2:吉林省     3:内蒙古自治区   4:呼号尾缀中未分配到z,这个呼号是错的
12. 操作个人电台必须遵循的原则有:(   )
1:必须报出完整的电台呼号         2:语言、态度文明礼貌
3:不准无操作证书的人操作电台     4:不得用于商业运营或与盈利有关的活动
13 . 如果某爱好者准备关闭电台设备电源,在通信中可告知对方电台自己将:(   )
1:qrm     2:qrn     3:qrs     4:qrt
14. 下列业余无线电缩语中,意思符合的有:(   )
1:cfm 确认 73 美好祝愿 bk 打断       2:dx 远距离 73 再见 bk竞赛
3:ga 下午好 op 操作员 om 老朋友     4:ar 业余无线电 ant 蚂蚁 tnx 谢谢
15. utc时间与北京时间之间的正确关系有:(   )
1:0220utc相当于北京时间次日02:20     2:1715utc相当于北京时间前一天05:15
3:0900utc相当于北京时间当日15:00     4:2200utc相当于北京时间次日07:00
16. 若收到某业余电台话音非常清晰无任何噪音,且信号表场强为9+60db,不正确的rs信号报告为(   )
1:59+60db     2:599         3:51       4:50
17.个人业余电台不可以发送以下内容的信息:(   )
1:为便于其他爱好者学习,发送无意义的报文       2:为个人兴趣爱好,播放戏曲或音乐
3:为工作需要,发送不涉密的单位文件           4:为保障个人隐私,使用暗语交谈
18.某爱好者听到有电台呼叫cq,却没有报出呼号,正确的做法是:(   )
1:回答并交换信号报告             2:首先询问对方呼号
3:不能确认是业余电台,听而不闻     4:立即指出他的行为错误,并要求其改正
19.某爱好者尚未得到电台执照就将业余电台设备安装在车内,对此种做法解释正确的有:(   )
1:不进行无线电发射就不违法               2:不打开电台电源就不违法
3:设置、使用业余电台,必须领取电台执照       4:只要安装即属违法行为
20.业余电台联络中,总有些不如人意的事情发生,以下不正确或应避免的做法有:(   )
1:聊起天来旁若无人,长时间占用频率     2:两部电台通信时中间不留间隔,不给其他电台留插入机会
3:弱信号听着费时费力,索性置之不理     4:在繁忙的频率上,通连用语一定要简明扼要
21.当某业余电台准备呼叫时,发现准备使用的频率正有其他业余电台联络,正确的做法是:(   )
1:告知他本台长期在这个频率使用,请他离开     2:谁先开始呼叫,谁就有使用权,自己应换频工作
3:制造干扰驱赶他离开           4:可一起加入联络,但使用的优先权仍在对方,不能喧宾夺主
22.对电磁波描述正确的有:(   )
1:电流流过导线时,周围产生磁场       2:导体两端有电压时,周围产生磁场
3:电磁波在空气中传播速度小于光速     4:频率越高,电磁波传输距离越远
23.对于经常安装、调试天线的ham来说,安全很重要。以下高空作业常识,阐述正确的有:(   )
1:距地面2米以上,工作斜面坡度大于45°,工作地面没有平稳立脚或有震动的地方,均视为高空作业
2:检查所用的登高工具和安全用具,如安全帽、安全带、梯子等,必须安全可靠,严禁冒险
3:高空作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿任何物件
4:凡患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病和其它不适于高空作业的人,禁止登高作业
二.填空题(每空2分):
24.     无线电发射设备时,必须采取有效措施抑制     ,进行实效发射试验时,须经   或     批准。
http://www.lltqc.com/bbs/thread-11815-1-1.html
离线李勇
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-30
好,08年的第一个发出试卷的
离线BG7NQQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-30
最好有08年二级试卷
离线bjmvs
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-30
抄收了,73
离线BG6BKL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-30
抄收,谢谢!
离线BG6RCO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-31
我考了!请问答案?????????!!!!!!!!!
离线深圳上尉
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-02
最好有08年二级试卷
2008年二级《业余电台操作证书》考核试卷
第一部分:通信法规基础知识:(共6题,每题4分)
1.《中华人民共和国无线电管理条例》制定的主要目的是:(   )
1:加强无线电管理   2:发展科技、培养人才   3:有效利用无线电频谱资源   4:保证各无线电业务正常进行
2.《中华人民共和国无线电管理条例》、《个人业余无线电台管理暂行办法》、《中华人民共和国业余电台操作证书等级标准》、《业余无线电台呼号管理办法》四部与业余无线电台管理相关的法规、规章,颁发的年份分别在:(   )
1:1992年、1992年、2001年、2007年     2:1992年、1993年、2003年、2006年
3:1993年、1982年、2003年、2007年     4:1993年、1992年、2001年、2007年
4. 《业余无线电台呼号管理办法》中规定,不能用于业余电台呼号尾缀的字母组合有:(   )
1:ttt     2:agn     3:bpm     4:qva
5 《业余无线电台呼号管理办法》中规定,业余电台呼号的第二个字母为j时,该业余电台的性质可能:(   )
1:业余中继台   2:用于技术试验的业余电台   3:特设业余电台   4:业余卫星
6..在《业余电台操作证书等级标准》中,145.8mhz至146mhz是作为(   )频率使用规划的,不得作为其他用途使用。
第二部分:操作基础知识及通信英语:(共9题,选择题每题4分)
1.     我国业余电台呼号后缀字母中,首位字母包含g的省份有:(   )
1:内蒙古自治区     2:甘肃省     3:重庆市     4:西藏自治区
2.下列关于qsl卡片说法正确地有:(   )
1:qsl是业余电台之间确认联络的凭证           2:是向有关机构申请各类奖状的凭证
3:卡片管理局可以为ham转寄国外的qsl卡片     4:交换卡片是每个ham必须承担的义务
3. 下列频率中,属于业余无线电频率的有:(   )
1:3.4mhz-3.8mhz     2:1.24ghz-1.3ghz     3:12.5ghz-13ghz     4:47ghz-47.2ghz
4.某业余电台在14020khz听到呼叫“cq cq cq de bg1in bg1in bg1in up”,则其应在哪个频率上回答:(   )
1:14020khz   2:14022khz   3:21020khz   4:14018khz
5.four prefixes as dm, dl, pq and ju respectively belong to:(   )
1:philippines, philippines, syria, jordan     2:philippines, germany, argentina, japan
3:germany, germany, cuba, japan           4:germany, philippines, cuba, mongolia
6. 上一次太阳黑子平静期是在     年,预计下次太阳黑子活跃的高峰时期大约在     年:(   )
1:1994-1996,2008-2009   2:2005-2006、2010-2011   3:1994-1996、2008-2009   4:2001-2002、2016-2017
7.the correct way(s) to make a spilt call is(are):(   )
1: cq cq cq,this is bg1in,listenning on 180   2: cq split,cq split,cq split,this is bg1in
3: cq cq cq,bg1in qsx 21.405mhz           4: this is bg1in calling split
8.ba1in在14020khz听到很多电台争相报自己的呼号,其中有几个很需要的珍稀字头,以下做法正确的有:(   )
1:在14020khz呼叫这些电台             2:在14020khz呼叫cq
3:在14020khz守听直到听到他们在努力呼叫谁   4:在14015到14020khz之间寻找他们呼叫的对象
9.北京某台使用hf八木天线,通信对象在美国最东部,从地图看恰好在正东方。在通常情况下,通信效果最好的天线方向应是:(   )
1:天线指向正西   2:天线指向正东+10度左右   3:天线指向正北+10度左右   4:天线指向正东-10度
第三部分:电理基础知识:(共10题,每题4分)
1.某放大器电路输入信号为2微伏时,输出信号为0.5v,则该放大器增益近似为:(   )
1:25db     2:36db     3:48db     4:54db
2.短波无线电频率是指:(   )
1:500khz—1600khz     2:1.8mhz—30mhz     3:3mhz—30mhz     4:30mhz—54mhz
3.一个谐振电路的谐振频率为7mhz,若取电感为20微亨,那么最合适的电容应是:(   )
1:0.01μf     2:0.27μf     3:10nf     4:2700pf
4.开关型直流稳压电源与线性直流稳压电源,互有优缺点。以下阐述正确的是:(   )
1:线性稳压电源稳定性好,转换效率高;开关电源损耗大、文波大
2:线性稳压电源线路简单可靠、重量大;开关电源线路复杂、重量轻
3:线性稳压电源电路成熟,可具有过压、过流、过热等附加保护功能;开关电源普遍不具备
4:线性稳压电源输出与电网隔离;开关电源输出、输入端之间无法隔离,易发生安全事故
5.对于削弱接收机干扰有效的办法有:(   )
1:降低接收机中频频率,使之接近所需要接收信号的频率,可使中频干扰得到抑制
2:提高接收机中频频率,使之远离所需要接收信号的频率,可使中频干扰得到抑制
3:适当降低变频级前端选频电路的选择性,可减少互调干扰
4:降低本机振荡器的震荡幅度,可使哨叫干扰减小,且不影响混频器输出增益
6.降低放大器噪声系数的措施有:(   )
1:选择低噪声的元器件     2:尽量降低晶体管放大器的支流工作点
3:降低放大器工作温度     4:尽量增加放大器带宽,使相对于每一小段频带的噪音下降
7. 对于高频功率放大器阐述正确的有:(   )
1:一般采用选频网络作为负载回路     2:均工作于丙类
3:输出的谐波分量不宜过小         4:选择在临界状态下工作才可获得最大输出功率
8. 对于功率合成器阐述不正确的有:(   )
1:是将数个电子器件的输出功率平均分配           2:功率合成器的关键部分是功率分配与合成网络
3:理想状态下,合成器的各单元放大电路应彼此隔离   4:推挽功率合成器的优点是输出没有奇次谐波
9. 对于用电安全阐述正确的有:(   )
1:夏秋两季天气炎热、多雨潮湿,人体衣单、多汗,易发生触电
2:在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器
3:电压在36伏以下不必考虑防止电击的危险
4:生活中因触电造成的死亡,须由医生判断,否则一律应视为假死,在救护人员到来之前不能轻易放弃抢救
10.对于经常安装、调试天线的ham来说,安全很重要。以下高空作业安全,阐述正确的有:(   )
离线深圳上尉
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-02
[quote=李勇]好,08年的第一个发出试卷的[/quote]
不好意思,我不是第一个,因为这也是转贴来的,供大学习................
离线BG7QDF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-02
ding a !
离线bv4ve
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-03
選擇題5
應該送分.....都沒正確答案
基本就有6分
dm, dl:germany
pq :brazil
ju :mongolia
离线BG6RCO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-03
ding!!!!!!!!!!!!
离线bg2sv
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-03
学习,学习。
离线秋高
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-03
我想知道什么时候可以知道考试结果
离线深圳上尉
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-03
那位高手方便的话,做一下答案,也让我们学习一下
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-03
[quote=深圳上尉]那位高手方便的话,做一下答案,也让我们学习一下[/quote]
离线BG6IRO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-03
最好有答案 呀!!!
离线BA5AP
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-05
就少一级的啦。
