  • 2767阅读
  • 9回复
请教一个80C无发射的问题 [复制链接]
离线BG9HS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-29
我的80c莫名其妙的就没有发射了 同时接收也没有 同时背景噪音也没有 点发射指示灯不亮 长按ptt则字符闪动 没有发射继电器吸合声 更换图中这小灯泡就一切都好了可是工作一会又出现如上所述故障 请问是什么问题?请教过沈老师 沈老师给我讲解了一下这部分的工作原理但还是一知半解 不知道还有谁碰到过这现象?谢谢!
就是图中下方蓝色圈内的灯泡 图是借的!
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-30
寄给沈老师吧,让他帮您修,他还会修好后,还会帮您通调,换掉坏的继电器。总之找他修就对了。注意包装!
离线BG9HS
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-30
是的我想过寄给沈老师修的 可这老机器器好像经不起折腾了 修理费加上来回邮费怎么也得3-4百吧
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-30
他收费不高!肯定没有那么多!
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-30
您是说有可能是继电器有问题吗?一般情况是哪个......
我这边有一台也有这种现象。
离线bd3ps
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-30
更换收发继电器。在功房盒子里面!
小灯泡应该是3--8v 200--500ma规格!
离线BG9GAS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-30
好枪法 。
帮顶。
建议你先检查电源,对这图纸。看各级供电有问题没有。
离线BG9HS
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-31
谢楼上各位!
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-31
我这边有一台也有这种现象。
是的,80c很多故障都是因为继电器使用时间过长,触电脏了。自己可以打开继电器外壳用四氯化碳清洗,如果触电烧毁就要更换。为了避免出现其他故障,还是请沈老师修理、检查保险。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-31
谢谢您的指点,还是自己动手一下好了,听您说也不难。
