  • 3436阅读
  • 13回复
傻了!!!!请各位老师帮助 [复制链接]
离线bg4lrz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-29
好电源愣是让我折腾坏了!
北电mcr50,只有风扇转的时候才有直流输出,但风扇让我折腾坏了!
这个风扇有三根线,正极,负极,另一根是干什么用的????
是不是判断风扇是否转动的脉冲信号线????
我用其他两根线的风扇试了,风扇转,无直流输出,看样子无脉冲信号不行.
一开始原装的风扇只是不能启动,用手拨弄一下转起来电源就能正常工作了,现在风扇也让我拆烂了,其他的风扇又不能代用,怎么办?????
求各位老师帮忙:
1.能不能把控制回路改一下,让他不必检测风扇转动的脉冲信号,然后代用其他风扇.
2.那位能提供这个电源的原装风扇,不胜感激!!!!!!!!
离线bg4lrz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-29
45678901234
离线bg4lrz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-29
111111111111111111111111111
离线bg4lrz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-29
这个风扇的三围是:120 x 120 x 38
墨西哥产的,全金属框的
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-29
出个馊主意,用2个12v的串起来。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-30
出个馊主意,用2个12v的串起来。
不是馊主意,是好主意!
离线bg4lrz
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-30
出个馊主意,用2个12v的串起来。
单纯找个代用风扇不难!
关键是原风扇有三根线,其中一根给电源提供一个脉冲信号,没这个信号,电源就没有直流输出,我听老师讲也叫带霍尔传感器的电机,怎么办?????
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-30
一般电脑主板风扇处理器风扇都是这样三根线的风扇,一样的是霍尔检测。楼主可以试试搞两个串起来用,信号线试一试两个里用那个,对地电压不一样……
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-30
刘伟尽是好东西。顶。。。。。。。。。
离线bg4lrz
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-30
从dz98网站把风扇定了,有两个型号相近的,也不知能用不?
赌一把吧!!!,两种都要了,25一个,要两个也就多花一次快递钱,到货后再做汇报.
离线BG1SIY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-30
送北电修吧~~~电源不错~
离线bg4lrz
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-30
[quote=北京顽主]送北电修吧~~~电源不错~[/quote]
往那儿送呢???????
离线BG7TAV
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-31
我也曾经把一个好端端的gps2000拆开擦天线,装回上去就不行了。
离线a00183
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-01
既然已经拆出了控制板,只要线圈没有烧,还是可以修复的。已经修好多个,主要是驱动管损坏。
