  • 4604阅读
  • 20回复
学习型遥控器中的发光二极管(有图片) [复制链接]
离线BG7NBK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-29
今天拆开一个学习型遥控器,发现只有一个红外发光二极管,并没有光电二极管。不知道是怎么接收的?学习功能是正常的。
难道是把红外发光二极管当成光电二极管使用?
旁边绿色的是发光二极管,按键的时候会闪烁。
学习的时候对准中间的红外发光管就行了。
离线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-29
恭喜!!买到假货了。
离线BG7NBK
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-29
恭喜!!买到假货了。
呵呵,假货肯定不是。已经测试过,完全没有问题。
而且也不是买的,是在正规遥控器工厂定做的。
离线BG7NBK
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-30
自己顶一下,有没有人知道原理?
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-30
上图看看
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-30
根据用一对3毫米的红外发射管测试确实可以当光电二极管使用。发射端电流20毫安时,发射和接收距离0厘米时,接收端电压0.9伏(短路电流30微安);发射和接收距离5厘米时,接收端电压0.75伏。
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-30
哦?当真是这样?发光管也能当光电管用?
又学习了!
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-30
红圈里那个就是接收管。。。
离线BG7NBK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-31
红圈里那个就是接收管。。。
不是,楼顶已经说了,那只是个绿色的发光二极管。按键的时候会亮。
离线BG4XCR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-31
国人已经把电子产品的成本降低到了极限
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-31
呵呵,搞复杂了吧!
它不是靠接收来学习的!!!!!!!!!
离线bg2ihr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-31
有线数字电视机顶盒的遥控器也带学习功能,也用发射管接收遥控器信号。
离线BG7NBK
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-31
呵呵,搞复杂了吧!
它不是靠接收来学习的!!!!!!!!!
那是靠什么学习?
说明书上是要求对准那个红外发光管进行学习的。
离线BG7NBK
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-31
我们这边的数字电视学习型遥控器都是有个单独的光电管进行学习的。所以以前没有发现这个问题。
离线ehco
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-31
不奇怪的
红外发光管受光照时两端有电压产生,这是个节约成本的方法
5mm发光管在阳光直射下有0.9v左右电压产生
在没有光敏电阻时常用红外发光管来做感光元件
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-31
lz的遥控器,多少米?
离线BG4XCR
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-31
lz的遥控器,多少米?
不会超过10元
离线1a2b3c
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-31
随便什么颜色的发光管都有光电效应,
甚至可以扩展到pn结,不信拿个以前的那种金属管壳(选用这样的管子pn结是完全露着的)的三极管,把金属罩打开,对着关一照,pn结上就有电压,
离线九头鸟
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-31
随便什么颜色的发光管都有光电效应,
确实,以前用3dg系列的管子试验过同步闪光灯的。
离线BG7NBK
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-31
我们前后定做了几种类型的学习型遥控器,而且也选用了不同厂商的方案,都是采用这种一个红外发光管的设计。看来这种技术已经很成熟了。
