  • 2263阅读
  • 3回复
一个DIY设想 [复制链接]
离线菠萝蜜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-27
未来几年,可能会迎来短波传播高峰,到时候,29.6mhz传播可能出奇好,但是很多ham手里却没有10米的机器。
我设想这样diy10米机器(也可扩展到6米):
1,材料:记得无绳电话吗?我国的无绳电话频率是45-48mhz,目前一定有许多淘汰的或损坏的(只要手机或座机中的任何一块射频板是好的就可以),主流产品射频/音频用的一般是tb31224或特别tb8528,该芯片工作频率是20-60mhz),因此可以用于10米-6米的应用。其灵敏度高,耗电省,控制简单。
2,办法:
首先废弃原来的mcu,自己用廉价的mcu来控制tb31224/8528
调整vco,双工器等部件,使其能够在10米波段或6米波段起振
增加适当的功率放大和控制开关,即可使用了!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-27
想法很环保,不过改装比重新做麻烦很多。:-)
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-27
还是拿常用的元件做
老元件质量性能都上不去
不过要支持一下lz
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-27
不错的设想。
