  • 3198阅读
  • 17回复
请教WINTEST调用MMTTY....... [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-26
硬件是ibm t43,usb link-all
看如下截图,有经验的帮指点下?
首先看mmtty单独使用情况的截图,mmtty单独使用,没有问题,收发正常
离线BA7IO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-26
用wintest调用mmtty....
第一幅,设定为RTTY模式.
第二幅图,在mmtty模式下正确的com2端口,不知为什么在wintest调用mmtty后就不正常了..
第三幅图,选com3才正常...
第四幅图,wintest里面的设定,设为com2,按OK确认时,可以听到机器有反应,但是用MMTTY的TX,没有反应,但接收正常..如果设为COM3,则软件wintest直接认为COM3无效,没法确认.
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-26
radio command 设成无,也就是说fsk下不要同时设cat。
离线BA7JC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-26
因为你的mmtty设置了ptt,wintest又设置了ptt所以就不能控制了,要把mmtty里的ptt关了。
离线BA7IO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-26
回三姐: 那里是设的NONE
回JLR,现在试下...
离线BA7IO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-26
还是毛反应.........咋办?
离线BA7IO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
上面那个图,不选CIV也是一样...刚才截图忘了取消
就是机器毛反应啦...
离线BA7IO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
回JLR:可能是你说反了,应该是关掉WINTEST里的PTT就可以了.
MMTTY的设置不用改动,只要关掉WINTEST里的PTT就行了.
搞定了,谢谢两位大佬;
离线BG1CAL
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-26
学习了....io您ic-756p3上设置的模式是rtty吗?
离线BA4RF
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-26
io你现在知道了吧,那个小盒子最大的问题就是不能同时使用fsk和civ。
严格地说,你还是没有说到点子上,关键是你usb模拟出来的串口就只有一个,如果wt/wl等软件用了,那mmtty必然就没有办法用了。
这就是3dp一直不肯用usb虚拟出两个串口的结果。也因为这点,ft1000mp等直接串口控制频率的机器也不能用link-all来控制。
离线BA7IO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-26
老朋友,互相学习...
是的,机器上设的是RTTY模式...
机器是什么模式,对应软件就是什么模式才可以操作.
离线BA7IO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-26
是啊,这个问题一直困扰我这么久,从用WL开始,就不能成功调用MMTTY,搞得我每次玩RTTY比赛都是用MMTTY.(有好处也有不好处)
现在解决了这个调用程序问题,接着就发现您刚才说的在用CW或FSK时,没法同时用CIV控制电台...好象以前在哪贴见您说过这事
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-27
得您老大亲自去他哪里监工,要不然不出活。
离线BA7JC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-27
我可相反,我用wl+mmtty来玩,电台只能用lsb模式,设置也是相反,用wl控制ptt,mmtty的ptt关了,这样就可以取到频率又可以控制ptt
离线BA7JC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-27
昨晚试了一下ft-950,wl+mmtty用lsb模式可以直接用com口线来控制ptt也可以取到频率,用习惯了这种方法忘记了试一试用rtty模式
离线BA7IO
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-27
这样啊...我昨天试不行啊,
你的LINK-ALL是USB口的还是COM口的?
离线BA4RF
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-27
要说明白这件事情需要理解我们要应用到那些东东:
1,读写频率的管脚(请注意ft1000mp和icom的civ所需要的条件有所不同)
2,ptt
3,用fsk模式的话需要一个额外的管脚来产生监控信号
现在我们看看软件的配合情况:
1,mmtty可以被调用,来产生ptt afsk或者fsk信号,如果要用到ptt或者fsk那么必须要提供一个串口给mmtty使用。mmtty应该也可以读频率,但是他没有办法将频率传给调用程序。
2,wl/wt这样的调用mmtty的竞赛软件,可以通过使用串口来产生ptt cw 控制信号,以及读写频率数据。
3,同一个串口目前来看不能同时被mmtty和wt/wl使用。
结论是:
如果想用fsk以及读写频率,那必须有两个串口才行。
如果是afsk,那可以做到只用一个串口。
离线BA7IO
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-27
我今天下午想试下wl调用mmtty,照jlr的做...结果将extfsk程序给弄坏了...
失败.........没成功,不但只读不了频率,连用wl调用mmtty都没调试成功,郁闷,明知是哪个地方没设好,但就是找不到...
后来又找了个extfsk,重新盖上去,mmtty才可以正常使用...不折腾了,手动改频率算了
