  • 120118阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bd8te
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-25
大家把nwt-500测试仪的应用发到这里来
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-25
呵,不知从哪里测量1.2ghz的频率
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-26
马上到手,顶一下。不然,800两银子百花了,得花出点明堂来啊。
楼主先请啊!
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-26
如何设置dds的时钟频率?请问下图的晶体频率是多少?图片来源
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-169576.nwt-500测试仪定购!!.html
我用的是12.8mhz的晶体要怎么设置? 谢谢
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-26
在ad9858的第34脚进行测量,而且测量时要用同轴线直接焊接.12.8mhz温补振荡器是为lmx1501提供参考信号,使lmx1501在软件设定下输出600mhz的信号.所以最终在软件中设置的只有1.2g的频率值的,这个值对应该不同的12.8mhz振荡器,频率可能会有不同,所以每台都需要在操作软件中设置.
离线bg7vi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-26
我的一点心得:
1,关于34063发热的问题,我把原来的线圈用矢量网络分析仪测,发现该线圈在80khz时有近1毫亨的电感,太大了,怀疑原铁芯是铁粉芯的,高频损耗太大了。后换了一只56微亨的成品的电感,(直径大概1cm),在12v供电时电流是近300毫安。没有发热了的问题。
2,实际测试一个10mhz的低通,发现与矢量网络分析仪测的有差别,带外衰减偏大近10db,可能和用bnc插座有关系,没有进一步试验。测试衰减器基本正确。
3。由于该仪器读出是完全靠ad8307的输出值而没有进行归一化处理,再加上dds输出并放大后没有加alc电路,使得在校零时高端与低端电平有10几db的差幅。在软件没有归一化处理的情况下建议加一个alc电路并把amp的pout校到0dbm。
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
我的是a,软件上dds的时钟频率要调到多少?谢谢
离线bg7vi
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
我实际测量了,1。2ghz 的确是由600mhz的锁相后倍频上去的,我现在在vfo状态下输出300mhz的情况下误差8hz
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-26
1200000000
离线bg7vi
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-26
另外,我用原来的原铁芯绕了6圈,线圈电感量为100uh左右,还是不行,怀疑是高频损耗太大了,建议以后的产品换用一只56微亨的成品电感。
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-26
我的换了只成品电感,从手机的充电器上取下的。现在电压12v电流在300ma左右。温度明显的下降
离线BD7YA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-26
我的是b型的,刚收到.
套件里有20只贴片电容是做什么用的?
离线wuminsun1
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-26
20几只电容是ad9858附近的104电容,只是方便你焊接ad9858,没有装的电容
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-26
我有47uh的电感,够不够用?
离线BG6KHC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-26
哪位能搞到 pic 里面的 源代码,这个东西 外面再做一个配件(定向耦合器+ad8302),把它升级成 vna。
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-27
http://www.dl4jal.eu/
给个网站链接,可能可以解决不少问题。包括原理,使用,可能还有电原理图。
只是都是德文的,需要好好研究了。
离线bd8te
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-27
如何测量swv和特征阻抗 谢谢
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-28
大家拿来,好像应用不积极。花钱我看还是很积极的,二次应用有点问题。
离线BG4EBC
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-28
我准备解决的问题:
1,盒子。家里有一个饼干盒子,将就着吧。当然,不排除搞一个坏光驱,拆盒子用;
2,散热。搞一个小一点的散热片,怎么固定,大伙一起出出主意?
3,还是先把q9头安装上去吧。n头大头还有点意义,sma意味着所有的测试头子必须重新diy制作,现有的信号发生器,示波器,频率计的测试线均无法通用。
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-28
一个问题:
软件设置频率到200m以上的时候,会出现一个报警,说什么达到上限了,不知道各位有没有这个经历?理论上,不是可以达到500m吗?
