  • 6249阅读
  • 30回复
这个烂牙(GPS)还有救吗? [复制链接]
离线红猪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-25
坏了好几个月,拆开用放大镜头看过,没有发现什么。现把图发上来,请大家帮忙看看。现手头上就一个ttl输出的gps了,外出很不方便。
通信是好的,就是没有定位信息出来。
:( 搞不好又要花几百大洋。
离线红猪
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-25
这种情况,最大可能是哪里坏呢?
好象就是不用一段时间后发现用不了的。
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-25
没坏。原因是长时间不用,电池没电造成的。充好电,放窗口半小时左右,就ok了
离线红猪
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-25
试过几次近2小时,外接电也试过,都是这样。
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-25
如果要扔,就扔给我吧,快递到付 :d
离线菠萝蜜
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-26
偷工减料,居然没装备用电池
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
[quote=菠萝蜜]偷工减料,居然没装备用电池[/quote]
我昨天也发现这个问题了,还以为是自己没找到。根本没敢去想,它没装……
离线haisens
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
在室外,对着天空,等10分钟看看?
离线ahzds
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-26
bad
基本没有可以修理的地方!!
离线红猪
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-26
开着,对住天,10多个小时了,没定位数据!
无从下手。
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-27
预订1个 :d
离线albert
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-27
直接连接串口,看有没有数据出来,通过指示灯观察是否有定位。
试试多种波特率。蓝牙下比较不好确定问题是啥
串口下给命令看有没有响应。按说硬件引起的不定位该有语句输出的
离线红猪
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-27
这是烂牙的,串口的线从哪接出?
以前能用的。
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-27
[quote=红猪]这是烂牙的,串口的线从哪接出?
以前能用的。[/quote]
给你个原理图...
附件: NGR-531-Brochure.pdf (0 K) 下载次数:285
附件: 2007821103338.1_.pdf (0 K) 下载次数:565
离线红猪
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-28
谢谢f哥啊,等我接出来看看。
离线阳光999
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-30
把手头上那一个ttl输出的gps代替蓝牙上的gps不就行了吗
离线红猪
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-30
[quote=阳光999]把手头上那一个ttl输出的gps代替蓝牙上的gps不就行了吗[/quote]
兄弟,那体积及便携性无法比啊。
离线BG4LBI
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-08
'好方法
离线BG4LBI
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-08
接个外接天线试试
离线红猪
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-08
谢谢!等我试后向大家汇报一下。
