  • 3476阅读
  • 19回复
“76”说明书的“装置”和“调试”两节。请BG9FC看看。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-25
您目前还用不到图纸。按此试吧。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - “76”说明书的“装置”和“调试”两节。请BG9FC看看。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-25
这两节共九页。
离线bg2rag
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-26
您啥资料都有啊,pf!
离线bg2rlw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-26
7iww
下次,能不能把上传的资料逆时针旋转45度,那样,我们看起来就好多了。
离线bg2rlw
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-26
2rag
打听一下,哪有卖yaesu-ft60r电池盒吗?
                      73
离线bg9fc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-26
bd7iww 老朋友您好:
        首先,非常感谢您!能在百忙中给我发资料.76的技术说明书我有,和您的基本一样.现在可能是机器有故障.我现在只能求您在方便的时候给我复印一下您的"电原理图"了.一切费用我出.我只能从头一一给查了.先谢谢您了.
          73!
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-26
甚么故障?
bd7iww 老朋友您好:
          73!
请说说看。
另请柳州的朋友们看看先。
离线bg9fc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
bd7iww老朋友您好:
    接上三相380伏电源,接上话筒,接上假负载50欧姆(带表),在调幅和单边带等工作状态及实验电键,调皆和工作,单工,半双工,上下cw.任何频率都没有任何输出功率.风扇声音较大.我也头大了.不知是那里出了毛病了.谢谢!73!
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-26
你还是好好看看说明书
bd7iww老朋友您好:
风机声音大,无法工作可能是风机转向反了,你把总电源开关转180度(电源换相)风机的声音会改变,风压联锁就会动作,这才能工作的。
还是要按说明书的调试步骤进行。
离线bg9fc
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-27
王老师您好:
  我把总电源开关转左转出风量小声音特尖而大,右转出风量大声音闷,上部和中部的出风口出风量的大小是同步的,我就放在右“通”上。但和上面描叙的现象是一样的,这本“技术说明书”我看了好几遍了,调也调了好几遍了,就是不行。我估计是电路问题,怕不像是使用问题。双针表无一点指示,假负载上的功率表也无任何指示。请教您了,望指点谜经。
    谢谢!   73!
离线bg2rag
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-06
2rag
                      73
抱歉,不知道啊。
离线bg9fc
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-27
还是要按说明书的调试步骤进行。
王老师你好:
  是激励器无输出。麻烦老师上一张可变千赫兹(x*100)的电路图。谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-27
你是怎样判断是可变KHZ的故障的?
王老师你好:
是否“电路检查”开关的500/300/100khz档无指示?
离线bg9fc
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-28
王老师你好:
  是激励器的“电路检查”
  x*100和x*1无指示,而x*10和x*0.1有指示,正常在30-70之间。
  谢谢!
离线BA6JW
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-28
王老师你好:
'这机的khz频合怎都爱坏,我的74也是,但还有输出,频率和显示的不一致,我的是可变分频器有问题,换了一些集成块,但还没排除。
离线bg9fc
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-28
这机的khz频合怎都爱坏,我的74也是,但还有输出,频率和显示的不一致,我的是可变分频器有问题,换了一些集成块,但还没排除。 [表情] [表情]
老朋友你还没有休息啊?我今天值班。想找个图看看,能不能解决问题。
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-28
你说的较含混
王老师你好:
  是激励器的“电路检查”
  谢谢!
你先把“电路检查”的各个档都看一遍,看电表是否指示在30~70之间。除“输出”档外共18个档位。
再把这开关放在“输出”挡位。
调一个频率如14.270mhz。先拧动“mhz”旋钮使前两位数码管显示“14”,再调khz的四个开关到“2700”。
再在左边的抽斗上进行操作。先把波段选在“8~16”,旋动“调谐”钮使上述电表指示达最大点,如指示值小可把下边的输出控制电位器向右拧使输出达90的位置。
这时激励器算是调整完成。你再拧动*x100/*x10/*x1/*x0.1khz时电表指针会步进的增大或减小。
离线bg9fc
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-29
再把这开关放在“输出”挡位。
王老师你好:
我就是这样操作的但激励器没有任何输出。其中这两项没有指示。
离线BD7IWW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-29
你不要以为这两档无指示就是故障的所在。
我以为,你应把宽带放大(左边那个可抽出的组件)拿出来检查。
这个组件与74是通用的。
这个放大组件由两级放大板组成,由于管子的工作电流较大,管子的温度颇高,极易损坏。我曾遇见过这种情况,此时激励器就无输出。
另外,靠面板的khz四个盒子是相同的,后边一点的三个脉冲十分频器盒子也是相同的。
离线bg9fc
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-30
谢谢老师我在查查。
