  • 5135阅读
  • 28回复
国内十米通讯的倡议 [复制链接]
离线bd2ao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-24
马上有十米波段的传播了,大家都很兴奋,我综合多位火腿的意见,提个倡议,对十米波段的通讯频率和模式做个约定,不知大家意见如何?
多位火腿认为可行的频点:
10米频率:29.550cw 29.600fm 29.650ssb
离线auggunner
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-24
多位火腿认为可行的频点:
第一个支持.
离线bd2ao
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-24
反应太快了吧,呵呵
离线alex911
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-24
第二个支持!!!坚守29.600fm
离线BG8NCZ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-24
没说的,我大力支持。
这样也方便天线,也方便大家守侯。原来的 29.250 几乎没人工作,我们就在 29.600附近工作,好找,天线也可以工作很好!!!
29.550 cw
29.600 fm
29.650 ssb (lsb usb)
离线qswc
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-24
29.600fm 是大家守听呼叫通联的频率,叫通后一般qry到29.55和29.65
许多用29.6的机器的人都是只有fm模式的机器没ssb,在这段一般用的都是fm模式
建议ssb在29.2-29.3这个频段29.250怎样?cw呼叫可以在这个频段低端找个频点
离线BG8NCZ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-24
主要是觉得,大家都在29.600通联后就73,qsy的少。有的机器只能ssb出来,在29.600又不大方便。看情况嘛,如有人用其他模式已经工作,就临时qsy到其他频率点。不知道大家如何?
离线bg4qim
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-24
顶,双手双脚支持!
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-24
还有29.250-ssb
离线alex911
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-24
29.200~29.300目前的话用得少,主要是天线方面,比如市面卖的都是29.600的天线
离线BA7LO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-24
好提议,顶!
离线bg1ii
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-24
最好能有个时间的约定
离线bg8gfh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-25
建议还是29.25USB  29.6FM为好.
离线bd8mi
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-26
bd8mi根据网上资料《业余无线电十米波段通信大有可为》摘要整理:
10米段是一个传播奇特的波段,她也是中国四级个人业余无线电台操作证书获得者唯一可以在整个hf波段中可以使用29.200-29.700mhz的频率。此波段 一旦“开通”,使用较小功率甚至非常小的功率都可以同远距离的电台qso,这一点可以从95 年全国 10米通信实验得到明证,时至今日,在29.6mhz 附近还常有中国各地的ham呼叫cq。其实海外也有很多同好热衷于10米通信,而且有此波段的比赛。总之,10米波段对于ham来说,用qrp作近距离或dx两相宜! 10米波段的dx通信有赖于传播的“开通”,了解和掌握她的特性可以使我们呼叫cq事半功倍。
业余频段上的信标台犹如“灯塔”,利用她可以研究 和总结其传播规律,为我所用。在28.188mhz 有一个用 cw 模式发射的日本 ja7zma 信标,该台在fukushima[注]日本地名:福岛(位于东京的东北方向)ja7zma信标台功率不详,可能<50w。 通过收听信标台的信号声,10米波段在冬季传播低谷期还是有规律可言的,一般在bjt1200左右有较长时段的559~579信号强度,但qsb的波动也剧烈。
相对于主动信标台(如上述的ja7zma),还有一种被称之为“被动信标台”,海外称之“同频中继站”,她也的确能担当通信中继的重任,但她的主要目的不是用来提供双向通讯,其宗旨是为ham 了解电波传播情况和实验电台设备、天线提供方便, 在日本东京和台湾的景美就有这样的业余电台。 其频率分别为东京:29.070mhz,景美:29.050 mhz。 这两个中继站(或称之“被动信标台”)都是使用 fm模式,而且必需使用88.5hz的哑音频才能触发启动(海外业余之中继电台一般都使用哑音频触发启动,以防“香肠族”和杂波干扰。其用法如下:按下ptt按键,先等约 1~2秒钟,再出声说一段话,时间不能长。放掉ptt, 如果此时传播条件好的话你就可以听到你刚才所说的那一段话。 此时如正好遇上外地的ham朋友就可以进行双向通讯,不过很耗时。
而在日本就有一些hf频段为全世界ham服务的10米/fm中继台,如能打开海外中继,3w功率的29mhz 手机有可能跨洲越洋做联络。(日本)fm海外中继台, 使用频率:
上行频率   下行频率
29.52     29.62
29.54     29.64
29.55     29.65
29.56     29.66
29.57     29.67
29.58     29.68
使用时需要用88.5hz的哑音频信号把中继台打开! 中国ham群在10米波段通信普遍使用fm模式,请不要忘记还可以ssb方式,特别是在28.50mhz附近(是hf与vhf的临界点)有奇特的传播,在同样的传播条件下,由于ssb没有门限限制,在信号较弱时效果要比fm好!当10米波段传播没有“开通”的时候,此时频段内噪声相对于其她波段要小许多,虽只能作本地通联,但在山区或者丘陵地带传播距离比2米波段远,另外10米波段也适合进行较高速率的数据通信实验,比如可以在28.68(或者28.675~28.685 mhz)进行sstv;28.08-28.10mhz进行rtty通信。
欢迎尽快组织成立——中国10米波俱乐部,定期开展各种各样的活动,如10米波100城市通联赛,10米波天线设计制作交流、2米机转10米段(ba6bf提供的kcv-10)制作等。
春暖花又开,魅力迷人的10米通信季节将临,让我们qsy ten,10米波段通信大有可为!
离线BG7RMD
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-26
强烈支持~~~
离线晨雾太阳
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-26
十分支持!!!!!
离线珊瑚鱼
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-26
我有段时间经常听28mhz上的cw,很多国外的火腿在上面工作的,希望有机会和广东及广东附近地区的火腿测试下此波段用cw模式工作的情况如何.
离线bg2ey
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-27
建议加上这个 29.250-ssb
离线BD2VBB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-27
搂主的标题有误,应该叫通信,不是通讯。
离线ahhui
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-27
现在29.6人太多,加上越距现象的影响,当有传播的时候,因为同一个区听不到更是出现很多人搅在一起的情况。所以应该把4级可用的频率范围内,多分一些点给fm,至于usb和cw,估计在这个频率上没什么人玩,如果玩的话按惯例也是在更低一些的频率上。
fm的必要带宽是15khz,所以大家应该从29.600,29.615,29.630,26.645,29.660这样划分呼叫频率,效率会高一些,现在基本上能听到的就是29.600和29.650两个点了。
