  • 3482阅读
  • 13回复
分析电源那个器件坏了? [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-24
输出不小心短路了一下,现在输出变成27伏了。
离线chelg
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-24
这是一个什么机子的电路<要求是多少v干什么用的
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-24
这是alinco的dm-130电源电路图,和我的dm-112原理图基本一样,只是我的输出电源电流小些。
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-24
q1,q2,q3,q4是否有挂的?
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-24
q1,q2,q3,q4是否有挂的?
我是希望大家说个什么稳压管或者是调整ic坏掉,这种没有保护电路的电源输出端路,心里已经想到99%以上输出管会挂的,今晚或者下午有时间再拆开来量了,我的是12a电源,记得只有两个管,但配对还是比较麻烦。
离线zhe666
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-24
我的办法是换个体积同但是电流比原来大得多的!不用担心配对问题
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-24
配对一般用万用表HEF档应该能测试个大概,就是需要有几个备选管,最好用大点的管子,也许一个就够了吧.
配对一般用万用表hef档应该能测试个大概,就是需要有几个备选管,最好用大点的管子,也许一个就够了吧.
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-24
我刚好有个mj11032的管,但3055好像是pnp的。
离线bg6qjn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-24
3055是npn的吧
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-24
11032 达林顿
离线luyun1219
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-24
应该是稳压管d9和r6坏了.
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-24
已经修好,两个3055坏了一个,从以前自己diy的电源壳子里面找到四个2n3055,十年了还能用,而且四个配对都算可以,挑了两个最贴近的换上去。
离线BG4IHT
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-24
还有时间去玩电烙铁
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-25
还有时间去玩电烙铁
会动烙铁的不好意思找人修啊,修不了的是另一回事。
