  • 2739阅读
  • 9回复
谁能帮我设计变压器? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-22
手里有一个镇流器ei结构的,舌宽是32mm,叠厚是89mm.
这种铁芯的质量怎么样?
不知道能不能改成220v--24v30a输出?
如果能请帮我计算初次级的线径和圈数!
谢谢!!!
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-22
以前的书上说大概取3a每平方毫米。30a的线就很粗了
离线BG5JU
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-22
估计不行,上张清楚的图看看.
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-23
这可能是高压汞灯用的吧。
铁心的质量一般,可用磁通密度到8000高斯就可以。
变压器的容量与窗口尺寸也有关系,请提供窗口尺寸。
离线jyspeter
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-23
窗口的尺寸是107mm*16mm
谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-24
你这铁芯的窗口高较小,叠厚与舌宽之比达三倍,绕制较困难。因此设计中窗口的容铜系数选0.33。
铁芯最高磁通选为9000高斯。电流密度选为每平方毫米3a。
每伏匝数是1.77。
变压器容量为475va,次级功率为425w。
初级220v/2.33a用1.0mm漆包线绕390匝。
如需要整流直流输出电压为24v,则变压器次级电压绕19v(33匝)次级电流可达22.4a,可得直流电流15a吧。次级绕组要求用截面7.5平方毫米的纱包扁铜线绕制。
离线bg7nfm
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-25
厉害,服了
离线BG1RUH
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-26
铁心50*70
初220v 6a 353匝 1.6mm2
次24v 50a 41匝 20mm2
小的大的都做一回,干脆做大的。。
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-26
铁心50*70
次24v 50a 41匝 20mm2
小的大的都做一回,干脆做大的。。
50x70的“e i”铁芯能做到1200va!
这铁芯是铍镆合金的吧,多少钱弄到的?
离线BG1RUH
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-27
收个旧的或烧的,要铁心合适就行了,买新的不合算。
