  • 3295阅读
  • 7回复
设备欣赏:IC-E92D [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-21
type:      amateur vhf/uhf transceiver
frequency range:      tx: 144-146 / 430-440 mhz (europe)
rx: 0.495-999 mhz
(5/6.25/8.33/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200 khz steps)
mode:      rx: am/fm/nfm/wfm and dv (gmsk 4.8 kbps voice)
tx: fm/nfm and dv (gmsk 4.8 kbps voice)
rf power output:      hi: 5 / 5 w
mid1: 2.5 / 2.5 w
mid2: 500/500 mw
lo: 100 / 100 mw
receiver system:      triple conversion superheterodyne
1st if: ? mhz
2nd if: ? khz
3rd if: ? khz
sensitivity:      n/a
selectivity:      n/a
image rejection:      n/a
voltage:      7.4 vdc (battery pack)
10-16 vdc (external)
current drain:      rx: ? ma
tx: ? a
impedance:      50 ohms, sma
dimensions (w*h*d):      58*112*34 mm
weight:      300 gr (with bp-256)
manufactured:      japan, 2008-200x
other:      d-star concept. 1200 memories with alpha tags. ctcss and dtcs.
submersible (1 meter/30 minutes). twin rx
optional speaker-mike with built-in gps receiver (hm-175gps)
for extended d-star functions
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-21
icom是不错的,手台一个比一个设计得难看,很不容易。
离线bd4ce
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-22
[quote=老干部]icom是不错的,手台一个比一个设计得难看,很不容易。[/quote]
哈哈,经典的
离线bg2rag
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-22
是这样!!!
离线osagem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-22
能不能把91ad的功率档改改,别一大一小,改成四段功率好不??icom
离线ba7ib
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-24
如果把gps直接option到机里面更好
离线BD7YA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-24
icom什么时候出台终极版的业余手台?
离线BA8AT
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-24
不如把型号编成ic-ed92
