  • 4777阅读
  • 7回复
请教1/4GP [复制链接]
离线bg7ibm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-28
请问1/4gp的地线是否也要波长的1/4。在制作时如何掌握?谢!
bg7ibm
离线BA7JG
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-28
Re: 请教1/4GP
最初由 bg7ibm 发布
bg7ibm
是的,地网一般都是用1/4波长,天线的振子和地网的角度会直接影响天线的阻抗,调整时要注意,振子长度的缩短系数通常是95-97%。
73!
ba7jg
离线BA8MM
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-28
Re: 请教1/4GP
最初由 bg7ibm 发布
bg7ibm
天线的振子和地网的角度可在30-90度之间调整。
73!
离线bg7ibm
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-28
如果我把振子架在金属棚顶,是否可以不用地网?或者地网不用严格按1/4制作?
bg7ibm
离线BA8MM
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-28
最初由 bg7ibm 发布
bg7ibm
从天线主体到金属棚顶还有相当的距高,尽可能的把地网加上(天线在可能的情
况下高架才有好的较果),如果要考虑到越距现象,你就要多制作几副不同
高度不同形式的天线了,防止漏听。
离线BG1ADX
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-28
Re: Re: 请教1/4GP
最初由 bd8mm 发布
73!
应该是90-120度吧?:d :d ;)
离线BA8MM
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-28
可能我没说清楚
见图
离线BD7RL
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-29
调整这个角度会对天线的阻抗有很大影响
做地网时除了调整各振子的长度之外
别忘了将几根地网线的角度改一下试试
当然要有驻波比表
