  • 6654阅读
  • 33回复
俺设计的天线阵 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-21
没有条件在屋顶架设天线,因此,只好在阳台上想办法了。在前段时间做天线的经验上,设计了这个天线阵。呵呵,主要是占地面积小,投影面积是50*42cm,也就是一块60*60cm的地砖大小,非常方便。
目前的进度:
1、已经做好了一支hb9cv了,经过调试,在433~442段间,驻波都在1.2以下;在436~440间,驻波在1.08以下。在7层楼上,与20公里外友台通联,4瓦发射,得到稳定的57的信号报告。
2、super j型已经做完,还没有调试。
3、另一支hb9cv已经裁剪好了,等待打眼固定。
大家给参谋参谋,super j放在正中间,会不会受到两支hb9cv的影响呢?
super j主要是用来做监听使的,比较是全向的嘛。通联的时候还是用hb9cv。
离线bg2ahn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-21
关注你的 j 形 驻波和增益
离线bd7idi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-21
j型这样接肯定不好,都呵支撑杆困在一起了,除非你的支撑杆是非金属材料,要不,这条j型天线加了也白加
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-21
相位线应该是用3/4波长的75欧姆电缆吧?
离线spider0029
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-21
呵呵,支撑杆确实是非金属的,是木方子。所以这个不是问题。我担心的是如果hb9cv一发射,j型就全收着了。我的想法是两个hb9cv在连杆方向上做到相位相反,这样在j型天线处叠加的时候,互相抵消。呵呵。不知道这么想对不对。
离线spider0029
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-21
我查了不少资料,绝大部分都说是一个波长啊,只有一篇文章说是3/4波长的,所以先按一个波长来做,如果实际测试不理想,再按3/4波长试。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-21
http://dk7zb.fox28.de/4x7ele/2x7element_stacked.htm
离线spider0029
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-22
多谢,学习了。不过也没有关系,我会按照各种条件组合,找出最佳数值。毕竟理论是理论,和实际情况还是有不同的。
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-22
我记得我以前在这个版也问过同一个问题:那个68.42cm是如何来的?
离线spider0029
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-22
啊?你这么一问,我的心里还真是有些发颤:莫非又有不对的地方?
波长=速度/频率,因此,68.42=300/438.5*100cm。应该是没错吧?
不是说430的波长是70cm麽?也是这么来的啊。。。
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-22
公式没有错,但你漏掉了波长缩短系数。
我手上的所有资料都是基于1/4波长的奇倍数,而且也做过几根,一个波长的没有试过,期待你的测试结果。
离线spider0029
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-22
也不是漏掉了。我是故意先不考虑缩短系数的。在我前面做天线的时候,只要一考虑缩短系数,这天线马上就不是那么回事了。所以我现在都开始按计算出来的原数据走,再慢慢地调整。
离线bg2ahn
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-22
朋友 你的 j 形阵组合怎样啊
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-23
请问以前也是按照一波长来算吗?频率?缩短系数?
离线spider0029
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-23
嗯。最开始就是按一波长来算的,只能说是差强人意。后来又按99%、98%、90%、66%、四种情况算的,都是越做越生气。我只有u段的,全部都是按438.500来计算。
回顾我做天线的半年,真正让我觉得还算可以的,只有2副,其他的都让我生气。。。
当然,最近一个月的成果还不错,基本上都可以说成功了,而所有这些天线,都是按原波长计算,没有考虑缩短系数。这个结果真会把人给气死的。
离线spider0029
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-23
朋友 你的 j 形阵组合怎样啊
别着急啊,还没有最后完工那。。。老婆提意见了,只能在干家务活、三陪之外,抽时间来做;而且动静还不能太大。。。难啊。。。
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-23
没有计算缩短系数的是天线还是功率分配线?
调整功率分配器你是直接接天线还是假负载?
离线spider0029
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-23
呵呵,问的还很详细。是这样的,天线按原波长和98%、99%都试过;两段分配线按原波长和66%、67%都试过。现在家里有一堆费铜管,长短不一;还有若干段75ohm、50ohm的馈线,全是做天线后的废料。好在我的铜管都是从实验室顺的,否则这成本。。。
在做的过程中,发现天线按原波长、分配线也按一个波长的做出来的是最好的,虽然效果也不理想。
我做的时候,没有功率分配器,直接用的三通。这次也是准备用三通。如果这次还是失败,就放弃了,不再做了,只用单只天线好了。
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-23
分配器我做过几根,缩短系数都是先从80%入手,调整的仪器就只有swr表和两个假负载,其中一根正在用,接了两根钻石的a430s-15,没有其他的仪器测量,不知道效果如何,只能测出swr很低。
你的做法我没有试过,很感兴趣,所以问多了几句 抱歉。
离线spider0029
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-24
你的做法我没有试过,很感兴趣,所以问多了几句 [表情] 抱歉。
没关系。。。我在做的时候也很纳闷,因为我看大家做天线都是考虑缩短系数的,唯独我这不对。其中的一次,我考虑缩短系数以后,认真的把长度误差都减小到1mm以内了,做出来以后,驻波到很小,1.05以内,可是效果特差,拿到网络分析仪上一看,把我鼻子都气歪了:辐射特性太糟了,比一根导线还要差。回来就把天线给扔了。
天线阵已经初具规模了。两支hb9cv都做好了,驻波分别是1.2以内、1.5以内,调不下来了。回头再加一个空心巴仑试试看。super j型的驻波是2.5,也下不来。这三支天线分别测试的结果来看,都还不错。
回头再把两支hb9cv给组合起来。呵呵,希望这个星期能够完成。
