  • 2047阅读
  • 7回复
请教:关于V段信号放大器。 [复制链接]
离线BG9GAS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-20
如题 。能不能用c活ku的高频头里面的管子做?
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-20
是啊,如果可以用c或ku里面的管子来做那管子的问题就可以解决了。谁有他的电路图?谢谢
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-20
刚找到的资料 看样子是可以的
高频头基础常识
(1)   何为lnb ?   low noise block kownconverter 简称lnb,低杂讯降频器的意思.,俗称高频头.作用是把c波段频率范围3.4-ghz-----4.2ghz; ku波段10.75ghz---12.75ghz卫星传送下来的微弱信号放大后再与其中的本振作用后输出卫星接收机所需要的950mhz---2150mhz中频信号,说白了就是信号的一个中转站.
(2)   高频头内部结构 由4个单元组成, 低噪声前端放大----极化信号切换---再放大后送入本振电路混频---两级中频放大输出信号,供电一般为78xx系列三端稳压.
(3)   本振频率:   c段高频头本振频率一般为5150mhz,双本振5150mhz和5750mhz两种;ku段本振较多,有9.75ghz、10.0ghz、10.6ghz、10.75ghz、11.25ghz、110.30ghz等.了解本振频率很重要,因为卫星下行频率与本振混频后所产生的信号中频,必需在接收机输入频率950mhz----2150ghz之内.否则收不到或者部分信号,通过查阅卫星下行频率,我们就很快知道应该选用什么本振的高频头. c段输出中频=本振频率-下行频率; ku段输出中频=下行频率-本振频率
(4) 噪声系数:   c波段高频头的质量标准是噪声系数,用( k )表示如25°k 、 17°k等.都说数字越小越好;而ku波段则用db (分贝)表示如0.8db、0.6db等市面上已出现13°k高频头,是否噪声糸数越低越好呢,笔者也在呐闷,为什么每每遇到收视不好的情况换上老嘉顿28°k高频头后会有意外惊喜?难道是各厂标称不一.
(5) 增益(gain):   常见lbn增益为60db,数值偏高为好.但不能太高,放大倍数过高容易使放大器工作不稳定高频自激,形成网纹干扰.一般来讲,单输出窄带高频头比双极性宽带高频头有更高的增益,低噪声温度比高噪声温度的高频头对信号的接收有更高增益.
离线BG9GAS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-20
我拆过。好长时间了。记得电子报上有图纸。改天考完3级了。找找。看看有没有。
要是能用的话就好了 。就不用位找 低噪声系数的管子发愁了
离线BG9GAS
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-21
呵呵。继续请教。
离线wangchun
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-02
有低噪声atf54143提供。
离线wuminsun1
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-02
这个atf54143什么价格啦,请报价
离线wangchun
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-02
零售不会超过25/只,e-bay国际上也有卖的,好像合人民币不到30/只。
