  • 35345阅读
  • 90回复
请有TS-450S的朋友进来看看-------TS-450一个不容忽略的电容引起的严重问题! [复制链接]
在线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-20
kenwood的一款比较经典的短波机器ts-450s,因为生产的时间已经不短,实际使用中经常有朋友反映机器的喇叭声音变轻,或有时没有声音,接收灵敏度降低,发射出去的声音对方听起来发毛,没有了kenwood比较清脆的声音.这时,我们就要提高警惕了,我多年修机器下来发现,上面说到的问题,基本上是和机器的if板上(机器的底下那块板上)有个电容(470uf 10v的 sp喇叭输出电容)容易烂引起的这一系列的问题,连锁的腐蚀电路板, 引起漏电影响到ssb的455khz滤波器(图中黑色的长方体元件)这里.这是ts-450s 一个容易出的通病,实际上的机器是一定会出这个问题的!
(图上画红圈的就是这个电容),建议有用ts-450s的朋友,一定要换了 因为肯定要出问题的
下面的3张图是已经严重漏液,电路板上都已经是黑黑的很严重的腐蚀物,电路板很多地方都发黑了,455khz这里需要全部拆下 彻底泡干净才能用,要不ssb声音失真,灵敏度也要严重影响的
连排线都已经腐蚀漏电了,仔细看看自己的机器吧
如果这样处理好后,发现本底声音比较小,并且存在不规则的杂声,那就要把 455khz/ 12khz的滤波器拆下,因为内部已经给电容液腐蚀后漏电了,高频损耗已经很大了,一定要换新的了,可以用普通车台的455khz 12khz的 代换! 如果拆了发现还是灵敏度低,那就要换那个455khz /6khz的滤波器了(可以从带有w/n切换的机器上找到,象kenwood的tk760 tk860 这样的机器里面就带了12khz 6khz2个455khz的滤波器)从我多年的情况来看,因为12khz的最靠近那个470uf的电容,所以,基本上都只是坏这个滤波器!
经过这样处理后的机器,灵敏度恢复正常.声音也恢复了原机器的特色,如果有条件,用频谱扫频仪器和无线电综测给机器调整一下的话,非常好了,继续可以用上好多年和现在的中挡新机器比较,毫不逊色!不愧是一款经典名机器!
如果大家有什么需要探讨,可以联系我! 近期有时间的话,把ham手上比较多的几款kenwood icom yaesu 等短波机器的情况都连续的上帖给大家一点帮助,因为本人水平有限,还望论坛上的高手,老前辈给予批评和指正!
                -------- 系本人原创,如要转载,请注明文章的出处,谢谢, 73!
离线BD4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-20
沈老师的好同志,不保守技术,向你学习!
在线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-20
拆了已经漏电的3个455khz滤波器,拆了烂的电容,清理干净腐蚀物,清洗处理电路板,,烘干,然后涂上保护的 松香液!
上图是已经洗好的电路板,下图是 拆下来的3个455khz滤波器,已经洗干净反面脚这里的腐蚀物!
回2楼,这个没有什么好保密的啊,到是希望大家自己动手diy呢, 会找你修的,你全部告诉人家也会找你修的,关键是诚信 呵呵
离线jiffz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-20
谢谢沈老师共享宝贵经验!
搭车跟沈老师请教一个ts440s的问题:
发射功率调整(carrier旋钮)不便,在九点位置附近,功率表指针很不稳,顺时针旋过这个点功率表指示满功率100w,逆时针旋过这个点就是0功率,似乎不大容易稳定在0-100w中间的某个点上,需要很慢的调整才勉强可行,网上搜的把一个二极管d49剪断使得ssb功率可调的方法也试验了依旧如故。该机其他功能都正常,我曾经打开过上盖看,最上层电路板靠近操作面板这边左边这个角上插口j15附近有一个电感l14有点烧黑,不知道烧断没有。
请问是哪里的问题?不知沈老师碰到过没有。
离线STAION
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
沈老师人品是非常好的
这种问题常拿出来说
在线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-21
ts-440这个是调cw的的载波的啊 !本来就不是线性的
ssb下 完全没有用,也就是ssb下功率是不控制的,最多自己开小mic 声音小点 功率小点
离线bg2rag
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-21
好帖子!!!
离线BA4RF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-21
可以改成用cw 载波旋钮控制ssb的功率,具体怎么改已经忘记了(已经是十多年前的事情了),依稀记得在那个接线柱的某一个脚接一根线什么的。
有兴趣的可以到晚上查查。
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-21
好贴好经验,谢谢。
离线paging
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-21
同问一个440S的毛病
1MHZ的步进按键,按下去,绿色指示灯亮起,但频率步进并不是按照1MHZ走,它的功能失效了,不知何故?!
离线jiffz
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-21
谢谢沈老师回答!可是很多网页都说断掉中频板上的d49二极管是可以用carrier调节ssb功率的。
ts-440s ssb power-adjustment
hello ts 440 user..
the last few weeks i've seen questions of how to make the power in ssb mode for the ts440s adjustable without changing the mic-gain. it's a very easy job to do.
take off the top cover of the rig.
at that moment you have a sight on the first unit (if-unit)
than you have to look for diode 49.
you will find diode 49 at about 5 cm from the backend of the unit and about 6,5 cm from the leftside of the unit.
just next of c138 and between plug 38? (red/orange wires) and plug 26 (black-cover/blank wires) just cut that diode 49,bend one part a little away and leave the part's where they are. it's the best way to do i think.
replace the topcover.
from now on it is possible to adjust only the power in ssb mode by just turning the carrier control at the front of your rig and leave the mic-gain for where it is.turning counterclock will minimize the power until a 20mw or something like that.
because most ts440 users have'nt used their carrier control that much i think it's better to pull off the mic/car knobs and spray some contact cleaner in the shafts. (i know,it's not the best way).
when you switch your rig into the cw mode you can adjust the power in what you like,switch the mode in to usb or lsb and if it is correct the power will not come above the level that what you have adjusted in the cw mode.
just simple , is'nt it?
of course you will do this all in your own responsibility because i won't take any!!! agree?
http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts440.html
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-21
请问搂主,受电容漏液影响的pcb用什麽洗?以前有人叫我用蒸馏水煮一下,但我不敢试。
离线jiffz
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-21
有兴趣的可以到晚上查查。
谢谢,请帮忙查一下。
离线jiffz
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-21
我一般用半干的无水酒精棉球擦,等酒精挥发后,需要的话再刷一层松香酒精。不过比较隐蔽的地方擦不到。
在线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-21
用无水酒精泡 一定要把里面渗透的黑的东西泡出来,然后再洗干净 然后是加高温烘干(用热风就可以了) 然后用保护液保护起来 呵呵
离线bg4iee
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-21
沈老师是个好同志
离线jiffz
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-21
再请问一下if板上在ic7的输出端串联着连接j4和c175那个l14电感不知为什么会烧焦。我这个电路图不大清楚,看不清楚电感值,好像是3.3u。这个电路单元标示的似乎是af power,不知是起什么作用的。电路图号是if unit(x60-1300-00),在右半边图上。
离线jiffz
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-21
本地bg6iba帮着看了一下,上面l14的问题已经解决了,ic7是音频功放,输出通过l14接喇叭的,可能是通过6.5-3.5转换插口接耳机时i短路导致l14烧焦的,因为没有烧断,所以喇叭还会响。
离线xjl
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-21
看来我的450也要拆开把那个该死的电容欢乐
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-21
谢谢两位。
以前有一台c121和一台c520因为这个问题被处理到地球某个角落了
