  • 55519阅读
  • 638回复
期待Q8 [复制链接]
离线BG6AZJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-20
引用:
作者ahxzw
时老师您好!方便的话透露一点kn-q7s的进展信息如何?
q7s可能要改名字了,呵呵。
设计之初的想法很简单,就是要给q7配套一个pll,再加上cw功能。但是有一天一个朋友说希望步进可以小些,于是频率合成器的设计就越来越复杂。
到后来,居然用上了dds+pll的方式产生10hz的步进。虽然已经远远超出朋友的期望,但是设计中的频率合成器的档次相对与q7来说显的过于高了点。 这一点在设计工作越接近完成的时候,感觉越强烈。终于在上礼拜天的时候和bg6agb商量了一下,决定改成kn-q8。
kn-q8的设计目标是这样的:
工作频率范围:
7.0~7.3mhz
14.0~14.5mhz
工作模式:
ssb和cw两种,其中cw模式内置了自动键和手键两种模式。自动键的拍发速度可以在软件菜单中随意调节。机器自动产生cw延时或设置成零延时,cw侧音也是由微处理器产生。
输出功率:
我希望2个波段都保持在5瓦以上,最低不能低于5瓦吧?7mhz我想没什么问题,14mhz的输出功率还要做进一步实验。
机箱还是使用q7的机箱,能不加大我会尽可能的不增加机器的体积。
q8采用lcd0802液晶显示器,上行显示工作频率,下行显示工作菜单及各种模拟量。
机器的增益控制采用软件控制,整机取消所有的面板电位器。机器的电源开关也采用软件控制,这一点和kn900一样。
机器的最小步进原来想做成1hz,但是考虑到频率稳定度和使用上的易用性最后定为10hz。由于机箱面板太小,无法使用旋转编码开关,所以采用up和dow键进行频率调节和其他模拟量的控制。在频率调节的时候,轻点一下走一个步进,如果连续按住1秒钟后频率会快速的连续变化。
这次q8我们彻底放弃了51处理器平台,使用avr单片机作为机器的控制系统中的硬件平台。由于avr的运行效率远高于51单片机,所以avr单片机可以使用很低的时钟频率,因此单片机的干扰情况应该会有较大的改善。
kn-q8的设计定位是一款廉价的双波段单边带和电报两用收发信机,它在有限的成本中尽可能多的实现业余无线电爱好者常用到的功能和必要的性能。它在核心模拟电路上还是沿用了kn-q7的成熟的技术平台,并为工作在双波段做了必要的改进。
kn-q8的设计不是一款在性能上很出众的机器,它没办法在恶劣电磁环境下很好的工作,所以我并不期待它在接收或发射上超越其他电台或套件。或许kn-q8并不适合于对接收或发射性能近乎苛求的diy爱好者,而对于很多抱着平淡心态的人来说,q8也许可以提供一个不错的动手及体验机会。
__________________
彩虹技术组
[email:我的呼号@163.com
tel:13玖653777玖3 (本人手指粗大,请直接致电,谢绝短信)
偶的名字叫~~“时刻”
通讯及收款地址:安徽马鞍山市-安徽工业大学-现代教育中心 243002 时刻(收)
红酥手 ,黄滕酒 ,满城春色宫墙柳. 东风恶, 欢情薄, 一怀愁绪, 几年离索 .错 !错! 错! 春如旧 ,人空瘦, 泪痕红浥鲛绡透 .桃花落 ,闲池阁, 山盟虽在 ,锦书难托. 莫! 莫!莫 !
离线BG6AZJ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-20
虽是转帖,没人关注?工程机还是我的,不要和我抢
离线kmnewton
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-20
有兴趣,顶了。
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-20
好消息哦!
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
我靠,不是吧,又要出q8了???
在线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-20
关注,期待q8!
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-20
不错!期待。如果是q7s,可能没有多少需求了。改成q8,需求大大的,至少原来的q7用户会期待的。
音频功放需要采取btl,和kn900一样的推挽输出;q7小了一点。接耳机没有问题,音箱和喇叭有问题的。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-20
kn-q7前后售出400多套,不知道算不算历年来数量最大的套件? 150元的价格对于q7这种套件来说的确是很有诱惑力的,过去的2007年我们玩的都很开心.呵呵
q8事实上在去年11月份就有这个想法了,只是当时没有那么多的时间和精力来做这件事情.再加上我们对pll的开发还没有提上议事日程,所以当时仍然决定继续发售kn-q7.
随着pll和dds的组合实验渐渐成熟后,这才临时决定改版.希望可以达到我们原先设想的程度.
前段时间通过深圳的朋友采购了100片dds芯片,经过测试效果可以接受.所以,在kn-q8的套件中均包含了一片ad9832芯片.再也不用厚着脸皮去adi申请了.也算是我们这几年来申请免费样片后对adi公司的一点支持吧.
目前正在进行主板pcb的修改,希望下月初可以去做样板. 在巴掌大的机箱里集成一台具备全功能的2波段收发信机,这的确是件极具挑战的工作.
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-20
另外,原先给q7或q7s配套的功率放大器的pcb已经快做好了.但是由于当时只考虑给q7做单波段的配套,所以在设计上着重考虑的是40米波段.用在双波段可能还要进行一些改动,起码要把输出的低通滤波器改成双段的.
这有点麻烦,重新设计和制版显然在成本控制上不合适,回头大家一起想办法吧.
离线ahxzw
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-20
支持!支持!!
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-20
q8第一时间预定两套!一套帮助fengchuilai预定的,我自己一套。
离线mattan
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-20
如果有ssb,也定一套
离线springer
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-20
顶啊
先预定一台
离线sjxb
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-20
到时我也弄一台玩玩.
离线allenyan
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-20
你再多装一套天线啊,两个台一起开,爽死你。
离线fengchuilai
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-20
嘿嘿!还是你最了解我!!!
离线BA8CW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-20
我靠!!!不是吧,出q8了?!晕哦!还是ssb带cw的qrp机器?
离线BA8CW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-20
那就重新做成7、14的功放带手动小天条
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-20
好啊 q8 喜欢 。要一个玩玩。功放可否在原来的基础上增加一块“补丁板”起到双段的作用。我不懂,不要骂我。
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-20
市场行情好,极具吸引力:
希望早日出台……赶与奥运同行!!!
