  • 4050阅读
  • 17回复
四波段带通滤波器BPF板插损 [复制链接]
离线bd7tq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-19
最近把2004年购买的四波段翻出来装,在手上放了n年了。因为手边正好有仪器,可以边装边调试。
  今天装好bpf板,用vna顺手测量了s21参数,发现插损比较大,平均-13db左右。用awr仿真了下bpf,好象没这么大。示波器一点点的看波形,开关二极关损耗并不大,主要是中周处损耗大。
  是不是套件里用的中周损耗大呢?但我在80m 用另外一种中周也一样,可以见图。
那位能解释下啊,有点奇怪!
离线bd7tq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-19
测试电路板
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-19
用的独石电容做bpf和lpf????独石电容的高频特性并不是太好,没有cc1瓷片号,更没云母好了。
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-19
你仿真的时候设定一个低q值就跟你实际结果差不多了
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-19
记号。。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-19
cc4的独石好像还行吧~~~
离线bd7tq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-19
是啊,我用的是cc4 的独石电容啊
离线bd7tq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-19
现在就是不知道损耗在什么地方,换下电容看看. 但cc4 独石是npo一类电容, 应该跟高频瓷片的区别不大啊.
离线bd7tq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-19
bd4os, 插损-12db 估计q数值只有5-6这样. 但80m , 40m 电感电容q值这么低不太合理啊.
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-19
np0只是材料特性。可是独石好像并不太适合频率比较高的电路。
离线bg6cg
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-19
不全是电容问题,估计是磁环和绕磁环的导线问题多些
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-19
那位能解释下啊,有点奇怪!
'这个bpf是参考arrl手册做的,原作用t50的磁环,q值为10左右.如果q太高,恐怕难保证500khz的带宽,此外,这个损耗也没有影响灵敏度.
离线bd7tq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-20
确认是中周的q 40多造成的, 所以老外用t50-6磁环,然后调电容,有一定道理. t50-6 q 可以到100-200, 插损减小到-5db, 带宽没有太大变化.
t50-6 的磁芯的确是好东西,不知道那里还能搞到.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-20
t50-6
我也想要几只,做vfo稳定得自己都不信
爽歪了。。。。。。。。。。
离线BG7RMU
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-20
[quote=ba6qh/qrp]t50-6
我也想要几只,做vfo稳定得自己都不信
爽歪了。。。。。。。。。。
[/quote]
这么好的东东!同求!
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-20
我也想要几只,做vfo稳定得自己都不信
爽歪了。。。。。。。。。。
[/quote]
不久的将来大卖场就有常用美式磁环供应。
离线bd7tq
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-20
我这有t60-48 al=64 的, 好东东啊,可惜不多.舍不得用啊.
歪歪, 什么时候有货通知下啊. ft-37-43 , 也很需要啊!
离线BG8SF
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-20
恩。的确。最好是用云母电容。至少用磁片电容。
看照片那个磁环的颜色也不对(是照的问题,还是磁环本来颜色?),最好换一下。
还有绕线圈的线也换一下。
