  • 9830阅读
  • 22回复
介绍一款软八木 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2008-03-19
简易三波段软八木天线
10/15/20米、每波段2个单元
原文:k1nq 翻译:bd6ivx
简介:
主要指标
10-15米2:1带宽300khz;20米350khz
增益5.5 dbi 前后比 约10 db
6根线状软单元 – 每波段2根
单馈电点–不需要匹配电路
主梁只有3米长–非常不错的便携式yagi
这是一个单馈线馈电的2单元八木天线的软天线(线天线)版本 ,不需要陷波器和匹配电路。天线的原理是基于开袖式(open sleeve,备注1) 偶极天线,从而在整个阵列中只依靠一个20米偶极单元馈电。10米和15米单元的振子通过20米单元(感应)馈电。该天线是为w1jq比赛用而设计的并得到很好的效果。你可以自己做一条这样的天线来使用只要不把它用于商业用途,。
图1,基本结构:
图2:各个单元的尺寸:
中心频率: 28.3mhz、21.2mhz 、14.175mhz。
以cw操作为主时:
10m 的振子改为207.75长,15m的振子改为271.125”长, 20米的单元不变;
反射器长度不变;
振子单元最好使用#8(awg8号)的漆包线,这种粗线可以改善带宽特性和减少损失。你也可以使用#10号线但是要稍微长大概1/2英寸;
绝缘子支撑:
各个振子靠绝缘子支撑来保持2英寸和4英寸距离,这是很重要的一步不能隔过去。使用8英寸长直径1/2英寸的pvc管并且打上可以穿过#8线的孔。你需要每隔16到24英寸的距离间隔地放置这些支架,这种绝缘子使用10个就够了。另外裁4个6英寸多长的绝缘子并钻上能穿上#8线的孔用于穿15米和20米振子的线。每个pvc绝缘子间距同样是16到24英寸。做一些小的跳线并缠在每根线和pvc绝缘子上来保持它们的位置和距离,最后把这些跳线用锡焊上。
每个电线的末端要使用另一个绝缘子,如常见的胶木或陶瓷类型的。这会增加每根线大概2英寸的长度,可以先把绝缘子临时的安装在天线的末端,比如先不焊上锡,以方便后面的调整工作。
支架:
用2×2×10英寸的木条制作,你可以使用其他你喜欢的材料。把天线和绳子固定在支架上,尽量不要使天线下垂所以绳子应该拉紧一些。同轴电缆连接在20米偶极振子上面,比如rg8x的馈线就工作地很好。你应该使用一个1:1个电流式choke balun,这个choke式balun可以用rg8x电缆在4英寸的螺旋线管上绕6圈来代替。把馈线固定在中间那根支架上并且离开足够的距离以调整天线。
调整:
天线离地的高度至少在15到20英尺以上。
先调整一下20米振子的长度使中心频率在14.175mhz,swr应该显示很好。注意你修剪了多少的长度并记下来,然后把20米的反射器修剪同样的长度。然后按同样的办法调整15米,最后是10米的单元。最后检查一下所有波段并可以把需要调整的地方再改一下,焊上所有的线并确定拉绳可以支撑整个天线的重量。
图3:馈线和“跳线”的的安装方法:
备注1:开袖式天线大概出现于1946年,是由斯坦福研究所的j. t .bolljahn博士发明。很多无陷波器的多波段八木天线的设计即基于open sleeve天线的原理。
来源:yrcc比赛俱乐部网站 http://www.yccc.org/articles/antennas/k1nq/compact_wire_tri.htm
离线BD2MB
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-23
这个不错,值得推广
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线bi3vjl
只看该作者 21楼 发表于: 2023-11-22
干货满满已收藏!
离线BG6CUW
只看该作者 20楼 发表于: 2019-06-27
好东西,值得尝试
现用呼号:BG6GQE。QTH:安徽蚌埠。设备:FTDX-3000+DP(基地台)  IC-706MK2G+GP(车载台)KN-990+KP990+LW(野外架台)GP88s KG-UV9DP PX-A6 R7000
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-07
做成倒V式应该也行!
离线易鑫冰
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-02
离线BH6JFR
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-29
回 bg3imx 的帖子
bg3imx:这种类似的软八木天线,我做过二单元的,效果比倒V或DP要好得多! (2016-09-26 16:11)
你做的是那个频段的,我想做个7M单波段的,能说说具体尺寸吗
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bg7qwu
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-29
离线bg3imx
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-26
呼号:BG3IMX
QTH:内蒙古鄂托克旗乌兰镇
QQ:519807219
操作类别:B级
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-19
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-19
这不就是C3的样吗
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线hewenji
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-18
看上去很简单 有空试试
姓名:何文基 呼号:BD7IVS
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-09
这个天线有人制作成功吗?介绍一下经验
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
在线bg7sof
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-09
好资料,收藏了!
BG7SOF/8
离线xzxdf
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-20
好文章,不知道能否转向?嘻嘻!玩笑
离线BA2IE
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-20
谢谢楼主翻译的软八木天线资料
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-20
普通的水平架设的dp,在它的一侧适当位置再拉一条比该dp稍长点的电线,就是“软八木”……
嘿嘿……不知道这样理解对不?
从结构上说是的,呵呵."软"的意思就是振子和反射器引向器都是"软"的.
不过只这么做的话,还要考虑匹配的问题,因为天线互阻抗的原因,dp的阻抗已经不是50欧了,所以要加个伽码匹配,或者发夹匹配.
离线BG7AQD
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-20
嘿嘿……不知道这样理解对不?
离线bg6iyj
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-20
好文章.
有机会时我们可以在野外先实验一下,然后尝试搞一个带40m段的,做成容易拆卸的,
field day时带上,用几根撑杆拉起来,就可以有一个多段的八木玩了.
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
好东西收藏了,顶。
