  • 3593阅读
  • 8回复
请教一个关于天线匹配问题 [复制链接]
离线BG4BQN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-19
这几天准备制作一条40米波段的末端馈电型天线,但是关于匹配盒内的电容及电感计算方面有疑问,该如何计算,请教了,谢谢!
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-19
1/2波长端馈天线不一定要电容。3t:27t的磁环阻抗变换线圈,~20.8米长电线,经过调整,说不定就满足10米、20米、40米段使用。如果在13.6米处接入15米段陷波线圈[或者一个开关],那么,常用的4段天线已经搞定!
离线BG4BQN
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-19
谢谢,这样应该理解成1/2波长导线末端直接连接50欧姆馈线的中心,同时串联阻抗变换线圈与屏蔽网联接对吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-20
借个图看吧:
只不过这个是用于whip天线的。希望别产生误导。
离线ZOO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
讲讲原理
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-20
离线BG9ADQ
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-20
大约20.8米长的电线对10、20、40米段都是1/2波长的整数倍端部馈电,阻抗都很高,所以一锅煮;
唯独15米段另类,所以加一陷波线圈或开关——如果这开关能方便地开关——把超过一个波长部分断开。
这种做法,在10米段是2个波长、15和20米段是一个波长,40米段是半个波长,高段的增益还是比较大的。当然,方向图另当别论。
如果再加两个陷波线圈[10米、20米段的]可使4段天线都工作在半波长状态。
端部馈电天线的好处还有:不要地网。
离线BG4BQN
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-22
学习了,谢谢,这几天忙着考级,没顾上来看看。
离线wxjd
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-25
学习,在学习
