  • 7036阅读
  • 14回复
求助 152M水桶改业余段0.6频差的详细资料 [复制链接]
离线bg2ahn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-19
先谢谢了
离线bg2ahn
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-19
双天线 功率20w
离线踪影全无
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-19
中心导体(43.7cm的那根)要改短,其总长度(加上伸缩段)为工作频率的四分之一波长。耦合环(小图)也要适当更改。
离线bg2ahn
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-19
可调的那根以调好 谐振在业余段 这只是滤波的形式 我试验过 开发射时还是对接收干扰 使接收噪声增加 是不是应该该成陷波的形式 不只到怎样接
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-20
俺前几年买过bb机台用的二个水桶,149兆的,也是想改在0.6上用,最后以失败而告终。
离线bg2ahn
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-20
难道0.6的频差做不到么 很多城市都有0.6的差转啊
离线bg2ahn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-21
各位大哥哥
离线bg2ahn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-22
耐心等待
离线bg2ahn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-23
离线BG5HCM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-25
最简单的办法是在两个地方分别架rx tx 中间用2个小机器做链路 别说0.6 就是0.1 也不是问题呀
离线vr2xvd2002
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-25
[表情] [表情]
fyi:
香港業餘無線電會 hkara
網站內一篇2m 頻段帶通型濾波器轉換 至 帶阻/陷波型濾波器小探製
04年9月18日
url:
http://www.hkara.org.hk/html/diy/notch_cavity/notch.htm
~~2m 頻段帶通型濾波器轉換 至 帶阻/陷波型濾波器小探製~~
**本文所有資料僅供參考歡迎已獲授權者轉載,或註明出處者超連結 **
de vr2xvd hkara 16 sep.04
除一般qso外,筆者對通訊器材中"烏龜"(linear amplifier)、 "水筒"(cavity filter)、中繼站(radio repeater),高增益天線(high gain antenna)...等都有相當偏好,可惜口袋裏總是不爭氣。
曾幾何時不少無線電同好夢寐以求好之 "水筒" 帶通型濾波器(band pass type cavity filter),隨著傳呼機服務轉營大都退下火線,其中較合同好們應用之vhf 15xmhz 段空腔帶通型濾波器已不難在坊間尋覓到手,也不再是天之驕價。
由於早前參與 我會hkara之vr2a中繼站及友會cqara之中繼站雙工器改製工作,累積一些資料及經驗,現希望與各同好分享。
在曾參考過之廠製品、網上相關資料及圖片得悉,vhf 收、發(高、低)兩頻率可少至600khz雙工器有兩大主流製法。
"單接口型",如本地業餘中繼站普遍使用的那種,舉例如wacomwp-645型。
"雙接口型" ,舉例如在arrl hand book 內所載文章介紹之類型。
"單接口型" 或 "雙接口型" 均可調製成 帶阻/帶通 電器特性,且各俱特式。
簡述如下:
"單接口型" 只用一個高頻接口 "雙接口型"一輸入、另輸出,一如帶通型濾波器接法(c 為 "高通型" high pass) (l為 "低通型" low pass)
"單接口型" 結構相對簡單,高、低通型基本相同,從多次以舊5吋直徑15xmhz段帶通 "水筒" 改裝往145mhz經驗數據所得帶阻力約 22~30 db ,插入損失0.4~0.9 db左右。
"雙接口型" 結構較複雜,高通型帶電容 c,低通型帶電感 l,舊4吋直徑145mhz帶通 "水筒" 改裝經驗數據所得帶阻力約 25~33 db ,插入損失0.8~1.8db左右。
筆者今次介紹 "雙接口型" ,使用舊4吋直徑145mhz帶通 "水筒" 改製。
4吋帶通濾波器頂加上金屬盒及插座。 加上連線。
高通high pass notch 高通頻率特性圖 (高頻通過較容易)
低通帶阻 low pass notch 低通頻率特性圖 (低頻通過較容易)
本文之參考資料所製之成品,單枝已有30db以上陷波/帶阻能力,可在接收中繼下行訊號較弱的場合中,仍能清晰監聽上中繼站情況,方便了解上中繼站訊號之質量。參考接駁如下簡圖:
天線1 與2之距離視符接收訊號之強弱,發射機之發射功率及接收機之性能。一般情況接收訊號越弱,發射功率越強,兩天線之間距越遠。
另如使用兩枝或以上high pass及 兩枝或以上low pass連結可組成中繼站所需之雙功器(duplexer)。例如我會hkara 位於旺角之vr2a 中繼站。
**本文所有資料僅供參考歡迎已獲授權者轉載,或註明出處者超連結 **de vr2xvd hkara
上不到圖來 噢!
現試把原文轉傳為 pdf 檔。
离线bg2ahn
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-26
你好 vr2xvd2002 十分感谢你提供的资料 ,今天浏览了香港的业余无线电网站,很佩服你们为建台的奉献精神 。大东山的业余中转台v段频差0.6 功率约10w ,不知道在香港用车台各个地方能不能都打开中继灵敏度怎样。如果用两个天线,收两桶 ,发两桶是不是效果会更好 。见笑了
离线bg7vi
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-27
记号123456
离线BA7IAG
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-26
支持,学习一下
离线bg2tr
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-28
记号。。。。。。
